Zasilanie 12V 3,5 A
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Wrz 2009, 09:26
nie napisałeś do czego Ci takie napięcie,,,
Potrzebuję zasilania do laptopa - tabletu
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 09:44
powiem Ci tylko tak: 12V 3A DC, P=12V*3A= 36W
i wez to pod uwage
ja u siebie w HAPEKU DV6000 mam 19V i 4,74A i to jest 90W
CVH 1.4 FU..'89
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Wrz 2009, 16:00
wiem
Wysłany: 11 Wrz 2009, 21:30
W markecie za paredziesiąt złotych kupisz uniwersalny zasilacz co wsadzisz w gniazdko zapalniczki, z tyłu pokrętłem ustawisz właściwe napięcie, często jest od 9 do 18V ze skokiem co 0,5V, założysz odpowiednią końcówkę i po problemie. Mówię o czymś takim http://allegro.pl/item729...dowy_f_vat.html tylko sobie poszukaj z pasującym Ci przedziałem napięc - złapałem pierwszy lepciejszy,
Jeśli podepniesz lapa pod jeden stabilizatorek,,, to krótkie życie mu wróże :(
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 08:55
wydawaloby sie...ale niestety nie, ten stab daje przy 5A 60W, tu przy 3A i 12V bedzie 36W, to dla niego pikuś, nic mu nie trzeba wiecej (laptop w srodku pusty nie jest), naprawde to bedzie dzialac, ale przy 36W chlodzenie musi byc konkretne
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 12 Wrz 2009, 09:39
Pawełos666, nie mówiłem o tym że stabilizator poleci z dymem, tylko że laptop szlag trafi,,, i nie dlatego że tak mi się wydaje, tylko dlatego że sporo delikatnej elektroniki w tym nie jeden laptop w aucie podłączałem, i za początków, właśnie w taki sposób,,, na jednym czy kilku stablizizatorkach.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 09:52
może moc zle dobrales..., lapek ma tyle w srodku elektroniki, że mozesz mu podać byle co...oby prad mialo odpowiedni i napiecie nie bylo dla niego zabujcze... dobrze jest wtedy pracowac z jakas bateria, nie koniecznie nowa, bo takie czeste ladowanie ja zniszczy, ale to najtanszy sposob zasilania laptopa w samochodzie
CVH 1.4 FU..'89
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Wrz 2009, 23:08
Patrzylem za takimi uniwersalnymi ladowarkami, byloby to nawet przydatne. Nie musialbym wozic ze soba ladowarki ;) tylko ze wszystkie sa od 15V a nie 12V
Wysłany: 12 Wrz 2009, 23:48
bo wszystkie to przetwornice impulsowe albo kondensatorowe . nie ma innej możliwości by z 12 zrobić 19 :)
Brak nowych postów Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku
skad i jak najlatwiej je wyprowadzic?
losiekk Elektryka 10 31 Sty 2007, 16:27
Brak nowych postów Z 9V na 12V???
małe kombinacje...;)
Kamil Elektryka 8 28 Lip 2006, 19:39
Arkadius
Brak nowych postów 220V -> 12V
pvzon Elektryka 8 10 Mar 2005, 10:31
pvzon
Brak nowych postów Silniczek 12V 5rpm
drjanusz Kupię 0 18 Gru 2016, 10:57
drjanusz
Brak nowych postów + 12V po zamknięciu dzwi
ponczo83 Elektryka 1 23 Wrz 2009, 00:56
