Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:57
[MK2] Felgi
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 11 Wrz 2009, 08:30   [MK2] Felgi
Mam pytanie odnośnie śrub do alufelg...
Kupiłem felgi o takie :tyłek:
http://allegro.pl/item728...sta_escort.html
i teraz mam pytanie jakie śluby muszę mieć by je zamontować do swojej fieścinki ?
wiem że muszą mieć stożek. Moje standardowe śrubki nie pasuję (ale to jest rzecz jasna...)
Jak je zamontować :cojest:
Wysłany: 11 Wrz 2009, 08:38
Na śrubki do alusów (takie z pierścieniem ruchomym w kształcie stożka)
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 11 Wrz 2009, 08:41
Jakiś przykład ? :ups: z tego co mi wiadomo to fordy mają nakrętki na alusy... nikt tego dziadostwa nie chce się chwycić bo nie mam bolców wystających a jedyne mocowanie to śruby ;/ Jak to ogryźć ?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 11 Wrz 2009, 16:43
idź do sklepu i powiedz że chcesz śruby do kół do reno clio 2 do stalówek, są chyba 0.5cm dłuzsze od standardowych śrub fordowskich do alu i lepiej trzymają :)
Wysłany: 11 Wrz 2009, 18:24
Nowe fordy mają nakrętki, stare mają śruby.
Śruba ma wyglądac tak jak pamiętam: http://allegro.pl/item722...inquecento.html tyle że ten stożek powinien być obrotowy jak nie chcesz felgi niszczyć, no i długośc i rozmiar odpowiedni.
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 11 Wrz 2009, 18:56
cyt. "Nowe fordy mają nakrętki, stare mają śruby. " to wiem, tylko byłem już w kilku warsztatach oraz sklepach z felgami i patrzą się na mnie jak na idiotę a jak im pokazuje o co chodzi to drapią się po głowie i twierdzą że tego nie da się zrobić... Moje miasto to jakaś dziura jest nigdzie nie mają śrub :rotfl: Z tymi śrubami od Clio II muszę spróbować. W poniedziałek jeszcze spróbuję jak to nic nie da to je odsprzedam...
Wysłany: 11 Wrz 2009, 22:55
nigdy nie spotkałem sie z śrubami + podkładki dlatego swego czasu zastosowałem z clio :) i do tej pory czy stal czy alu to daje radę :)
Wysłany: 12 Wrz 2009, 07:48
Ja używam takich jak na fotce co dałem (podobnych) czyli z tym stożkiem na stałe, niestety rysują się gniazda śrub na felgach :(
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:18
A więc kupiłem dziś śrubę od renault Clio II i jest grubsza ale ma mniejszy gwint w porównaniu z oryginalną. Stożek na samym rancie jest też większy co daje większe oparcie dla samej felgi. Przymierzałem felgę razem ze śrubą no i niby śmiga ale teraz powstaje pytanie czy to aby będzie śmigać i czy faktycznie nic z felgami ani kołami się nie stanie czy aby one nie odpadną ? Jestem troszkę przeczulony w tych sprawach i się nasłuchałem dużo od "znawców"... przecież koła to jedna z najważniejszych części auta... pojadę jeszcze jutro do mechanika i zobaczymy co on na to powie :fox:
edit:
Śruby pasują trzymają idealne kółka :devil: tak więc teraz fieścinka będzie śmigać na "nowych" aluskach dzięki wielkie za wszystkie Podpowiedzi !
[ Dodano: Pon Wrz 21, 2009 20:40 ]
Dobra to teraz mam ostatnie pytanko... czy na te felgi wejdą opony 155/70/13 ?
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
Gurney89
