Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:02
[MK3] Niebieska Ska z grilla
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 10 Wrz 2009, 10:18   [MK3] Niebieska Ska z grilla
1. NICK: MarcinekWE
2. IMIĘ: Marcin
3. MODEL: mk3
4. WERSJA: S
5. ROCZNIK: 1992
6. SILNIK: Zetec-E 1.8 EFI DOHC (105PS)
Ogólnie:
Wersja S abs, grzana przednia szybka, silnik 1.8 dohc 105km z lpg
Miał to być dawca silnika i zawieszenia do białego ale okazało się że od spodu jest cały zdrowy (do zrobienia była blacharka z zewnątrz: tylne błotniki i parę poprawek), biały okazał się zgniły od silnika aż po zbiornik paliwa...więc zapadła decyzja o sprzedaży białasa i pozostawieniu/przywróceniu do życia eski :yes:
Przedstawiam nowy zakup.
-komplet sprzęgła, łożysko
-naprawa abs'u
-wymiana przekładni kierowniczej
-uszczelniacze wału korb.
-śruby sworzni wahaczy
-płyn do chłodnicy
-tarcze przód
-wymiana płynu hamulcowego
-naprawa zacisku PL koła
plus:
-naprawa silnika krokowego
-naprawa przepływomierza
-gumy w wahaczach (simerblocki) (w obu)
-bendix
-przekładka alarmu z centralnym zamkiem z białej wraz z wkładkami
zamków, stacyjką i mechanizmem zamków drzwi oraz z mechanizmem w drzwiach bagażnika-otwiera się z pilota
-nowy tłumik końcowy
-naprawa el. szyby pasażera, były tylko kable pod boczkiem drzwi
-regulacja i czyszczenie układu gazu
-odpowietrzenie hamulców
-przekładka zderzaków z białej + podpięcie halogenów pod przycisk w
konsoli środkowej gdyż halogeny były podpięte pod długie światła
-przekładka paneli drzwi z białej
-przekładka kierownicy z białej
-zmiana zegarów z tuningowanych na 100% oryginalne
-naprawa mechanizmu lewarka biegów bo chodził jak chciał na każdą stronę
-przekładka lusterek z białej, były paletki
-tylne lampy z białej
-wycieraczki przód i całe ramie tył z białej
-alu koła z białej, poprzednie nie miały bieżnika
-zdjąłem tylne naklejki
-instalacja radia
-chlapacze przód z białej
-nowy olej silnikowy, + filtr
-nowy płyn chłodniczy
-naprawa pedału sprzęgła bo chodził na lewo i prawo
-nowa linka ręcznego
-nowy filtr powietrza
-nowe oc
-pokrowiec na koło zapasowe w bagażniku
-przylepiec na lusterko wsteczne bo było w schowku
-wypranie kompletne tapicerki i dywaników
-póki co przetarcie pasta polerską karoserii przed wizytą u blacharza
-malowanie zderzaków z białej(nie do końca mi wyszło :P )
-brakowało jednej szpilki w tylnym prawym kole-zrobione
-hamulce tył (zaciski)
-nowa linka prędkościomierza (była pęknięta)
-bitexowanie podwozia
-malowanie antenki dachowej
-wymiana żarówek przednich h4 - były jakieś dziwne - na dziwny kolor świeciły, nie biały ani na niebiesko - teraz są na biel
-nowe łożyska w tylnych kołach
-nowe tylne amory + 4 ori sprężyny /dlatego dupa poszła w górę ;-( /
-nowy krzyżak kier
Pewnie jeszcze o czyś zapomniałem, dopisze się
Spalanie wcale nie jest takie duże, po mieście(w korkach) max 10-11L lpg, no ale jak go ćisnąć to poziom paliwa/gazu spada w przeraźliwym tempie...(na trasie - 10-12 zależy od ciężkości nogi :D )
a. wizualne: pomalowanie zderzaków i lotki w kolor nadwozia - done
b. mechaniczne: opis wyżej
c. audio: montaż radia + 4 głośniki - done
d. inne: ma podgrzewaną przednią szybę,
a. wizualne: naprawa blacharki + naprawa wymiana/uszczelki szyber dachu bo cieknie(zaciek na podsufitce), przydałaby się jakaś 'wyjściowa' końcówka tłumika :D - done
c. audio: może skrzynka + wzmacniacz? - jest
d. inne: zmiana kierunków bocznych z pomarańczowych na białe - done
Zaraz po kupnie fifi wyglądała tak:
Fotki z przekładki paru elementów z białej mk3:
Teraz:
Info wg vin
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji:       11.11.1992
Model pojazdu:       Fiesta 89/94
Typ nadwozia:       3-Drzw.Sedan
Wersja:       S
Silnik:       Zetec-E 1.8 EFI (105PS)
Przekładnia:       5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd:       LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej:       3.82
Norma emisji spalin:       Emisja 83 Usa Benzyna/Usa Diesel
Klimatyzacja:       Bez Układu Klimatyzacji
Obszar:       (+)"D"
Lakier:       Niebieski Pacifica 90
Kolor wnętrza:       Wnętrze Raven
Materiał we wnętrzu:       Zolda
ps.: nie zdążyłem zrobić tematu z białą więc wrzucam parę fotek gdy
sie prezentowała w całej okazałości:
Czytających zachęcam do komentowania!(nawet tego negatywnego)
nie udzielam zgody na kopiowanie/przetwarzanie wstawionych przeze mnie zdjęć na allegro i innych, chyba że wyrażę zgodę
Ostatnio zmieniony przez MarcinekWE 20 Paź 2010, 14:32, w całości zmieniany 26 razy
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 10 Wrz 2009, 10:36
Jak dla mnie bomba.... <8>
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Jo_eL
Wysłany: 10 Wrz 2009, 10:40
Fajnie sie prezentuje fieścinka.! Ładny kolorek :-)
Tylko ta głupia ruda ... wszędzie sie przyczepi ;-( ... a co do blach to u mnie też każda ma jakiś "uszczerbek" :-)
gratki za Fieścineczke.! :brawo:
Niech ostro śmiga bezawaryjnie po drogach.! :hihihi:
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 10 Wrz 2009, 11:15
Ładna, podoba mi się :ok: Popraw wnętrze(bo coś to pranie słabo wyszło albo zdjęcia tak pokazują), dopracuj blacharke, zawieszenie delikatnie w dół i w koncu bede miał konkretnego rywala(poza Brook oczywiscie :) ) w klasie futur :P To mi się tym bardziej podoba :)
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 10 Wrz 2009, 11:23
zdjęcia są sprzed wymiany tłumika i prania... ale dzięki za info,
-a jest wysoki bo zapomniałem dodać ze wymieniłem amory z tyłu, i 4 sprężyny - to poszedł do góry...niestety
pozdrówka!
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 10 Wrz 2009, 11:51
Lol.. To moje paskudztwo nawet i tu ma swoje miejsce :rotfl:
Furka fajna i fajnie że w końcu temat założyłeś :fox:
Romety PONY
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 10 Wrz 2009, 12:59
Posadź ją niżej.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 10 Wrz 2009, 19:13
No i w końcu zaprezentowałeś swój nowy nabytek :ok: z blachami dojdziesz powoli do porządku :yes:
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 14 Wrz 2009, 13:41
no i stało się, w niedziele jadę na oględziny do blacharza-lakiernika pod Warszawę, ponoć gdzieś w Zielonce, jeszcze nie znam adresu... :rotfl: i tez postanowiłem ze po powrocie z lakierni będę się rozglądał za rozpórkami przednią i tylną plus innymi kołami...
pozdro!
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:00
zrób blacharkę i fiesta jeszcze wypięknieje :-)
Ps.: ciekawe ile weźmię, domyślam się że blacharza polecił ci MARCINEK_0 jeżeli tak to od areckiego też słyszałem że jest dobry choć nie tani :-P
Hyuga
Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:18
Moim zdaniem troszkę głupio zrobiłeś pakując pieniądze w malowanie zderzaków zamiast zajęcie się blacharką, ale cóż. Różni właściciele, różne podejścia. Niższe zawieszenie + blacharka stworzy naprawdę ładną futurkę. Mam nadzieję, że projekt schyli się ku końcowi :)
PS. Mikołaj, a moja RSka to niby nie konkurencja!?!? :D Jestem oburzony!!! :D
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:54
koszt...eee... malowałem je ale sprayem na zamówienie (pomalowanie obu nie przekroczyło 100pln) - tylko tymczasowo by nie jeździć z białymi, bo i tak będą robione podczas blacharki, jutro się wybieram do jakiegoś marketu moto rozejrzeć się za 'pikną' końcówką :obrazony:
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 14 Wrz 2009, 22:25
Hyuga napisał/a:
Ooo przepraszam :D Ostatnio coś o niej ucichło?
Wysłany: 15 Wrz 2009, 05:06
I bardzo dobrze, że dałeś jej białe lampy z poprzedniczki <oki>
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:38
-wymiana krzyżaka i dołożenie lampek od ori podświetlenia zegarów od góry :D
winowajca:
Ostatnio zmieniony przez MarcinekWE 20 Lip 2010, 12:48, w całości zmieniany 2 razy
Pele
Wysłany: 16 Wrz 2009, 19:57
MarcinekWE napisał/a:
Dzisiaj w hipermarkecie REAL widziałem końcówkę za 17 zł :yes: Gorąco polecam :ok: :rotfl:
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 16 Wrz 2009, 20:17
Pele napisał/a:
miałem na myśli mechanic.pl na marynarskiej w Wawie :2xf:
strong1
Wysłany: 16 Wrz 2009, 22:34
MarcinekWE, gdzie dorwałeś halogeny do tych zderzaków bo nigdzie nie mogę takich znależc ;-(
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 17 Wrz 2009, 19:15
strong1 napisał/a:
na alledrogo w komplecie ze zderzakiem
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 14:18 ]
Dziś, tak raz na 2 tyg jak to zwykle bywa ok 10:00 pojechałem do auchan w Piasecznie, spędziłem tam ok 3godziny i po powrocie do auta zobaczyłem darmowy bonus...
Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:51
sobie pomyślałem niebiescy... ale czy ku!@@#a mać warto sie potem szlajać po komistariatach i wyjaśniać co jak, zresztą nie mam siły juz do polskiej niebieskiej służby, i tak ten bok bedzie niedługo w robocie(boczek auta)
coś mi zaświtało by ogarnąć jego zderzak przedni, no to myk i widze ze ma mój lakier na zderzaku... i w dodatku był lekko wgnieciony
Oj MarcinekWE, MarcinekWE, trzeba było wezwać niebieskich, przecież (jak piszesz) miał Twój lakier na zderzaku, to z OC beemki miałbyś błotnik zrobiony, a tak to jednak musisz wyłożyć z własnej kieszeni... Kto takich baranów uczy parkować :głowąwmur:
Możesz odpowiadać w tematach
