[MK3] Remont silnika |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 9 Wrz 2009, 16:36
| tak czytam o tych kablach(ich rezystancji)i się zastanawiam że jakbym przykręcił cewke w innym mniejscu bliżej i zastosował btylko po parze tych krótrzych kabli bo mam 2 komplety |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
| Po przewodzie WN idzie impuls wysokiego napięcia,,, gdzieś czytałem że takie coś "płynie" inaczej niż zwykły prąd, w sumie kable WN to często sznurek w otoczce grafitu,,, podobno iskra na przewodzie 10cm i 10m będzie podobna. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Wrz 2009, 20:40
generalnie to chodzi o małą upływność i dużą wytrzymałość cieplną i mechaniczna . Bo jeśli macie wysokie napięcie to z prawa oma wynika że jak ma duża oporność to trzeba dać duże napięcie by przesłać duża energię z małymi stratami . A wysokie napięcie jest potrzebne bo ma powstać łuk tylko problem w tym że na świecy a nie na kablu Do tego dochodzą ogromne problemy z polem magnetycznym idnukowanym w okół kabla od którego potrafią głupieć nawet komputery samochodowe . |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 9 Wrz 2009, 20:49
| marian napisał/a: | | tak czytam o tych kablach(ich rezystancji)i się zastanawiam że jakbym przykręcił cewke w innym mniejscu bliżej i zastosował btylko po parze tych krótrzych kabli bo mam 2 komplety |
daj spokój
jak chcesz zrobić lepszej jakości iskrę w silniku to zastosuj cewkę na wyższe napięcie i odległość elektrod zwiększ np do 1mm, ale w fiescie taki bajer nic nie da.... |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2009, 21:50
to zostawię te kable, wymienię sobie filtr paliwa bo nie wiem nawet w jaki jest stanie, niedawno się dowiedziałem w ogóle że takowe coś to jest w tym aucie
muszę jeszcze przed zimą zrobić poprawki lakiernicze koło uszczelek na tylnej szybie i wymienić krzyżak w ukł. kierowniczym
dzięki za porady |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 22:03
| kable i swiece to podstawa, to po prostu trzeba wymieniac tak samo jak wymienia sie olej |
