		Przesunięty przez: trzeci 17 Gru 2011,  17:55		 |
			[MK3] FIESTA z WLKP by luk-90 |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  13:36   [MK3] FIESTA z WLKP by luk-90
               1. NICK: luk-90
2. IMIĘ: Łukasz
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: C
5. ROCZNIK: mk3 1992
6. SILNIK:  1,3i >> 1.8 130km >> 2.0 130km z Focusa>>ST170 ITB in progress
7. OPIS AUTA: Jakoś teraz dopiero naszła Mnie inspiracja na przedstawienie mojej "Wyścigowej Zieleni". Długo się zastanawiałem jaki kupić pierwszy samochód, wybór padł na Forda Fieste mk3 z racji prostoty budowy i dostępności części. W trakcie poszukiwań oglądałem fiesty solidnie zjedzone przez rudą, ale nie zniechęcałem się, aż w końcu znalazłem TĘ JEDYNĄ (   ) i od razu wiedziałem, że ja kupię.
Trafiła w moje ręce 7 lutego 2009 roku w Stęszewie. Od tamtej pory w warsztacie samochodowym była dosłownie kilka 3 razy, a przewiozła mnie już bezproblemowo 10 000 km(nigdy nie stanęła na drodze okrakiem, za co ją kocham   ). Zaliczyła 2 niegroźne stłuczki za mojej kadencji ( z czego jedna z nie mojej winy). Samochód bardzo zadbany, nic nie stuka w zawieszce, silnik chodzi równo ( ostani raz serwisowany w Niemczech przy 130 tys km a do Polski przybył w 2007, więc pewnie 260tys ma teraz przekulane) przybył, ładnie ciągnie,  nie powycierane fotele(cały czas założone pokrowce), znikome oznaki rudej
EDIT Sierpień 2011
Auto przeszło bardzo dużo gruntownych zmian, z pewnością nie jest już to seryjna fiesta 1.3   , dlatego  zrobiłem aktualizację pierwszego postu
a. wizualne: Felgi WSL 14`/6j z oponami 185/55/14, komplet niebieskich listewek na boki, zderzaki z wersji xr2i, komplet zielonych szybek( w tym tylne uchylne), białe kierunki,, tylne lampy z ciemnym kierunkiem, ledowe postojówki, bębny na niebiesko
-Silnik - 1.8 RQC 130km. Nowy rozrząd z pompą wody SKF, wymiana wszystkich możliwych uszczelniaczy, uszczelek, simmeringów, pasków napędowych. Renowacja bloku, kolektora, kółek napędowych, łap silnika, dekla zaworów. Przepłukany i zalany syntetykiem Motul Specific Ford 913C, Kolektor ssący plastik, układ dolotowy z dolotem zimnego powietrza
-Napęd - Skrzynia z 1.3( krótsze przełożenia), świeży olej, wymiana uszczelniaczy półosi, wybieraka skrzyni biegów,  komplet sprzęgła Sachs do RQC
-Wydech - wypruty katalizator, dalej pełna seria rs1800
-Hamulce - przód zaciski xr2i po kompletnej regeneracji, wentylowane tarcze Mikoda GT( nawiercane, nacinane), klocki EBC GreenStuff. Tył kompletna regeneracja seryjnych hamulcy, świżusi płyn Comma dot 4
-Zawieszenie - Sprężyny Eibach -35, tył amortyzatory regulowane GT CupLine, przód Delphi DeCarbon Performance( na grubym tłoku), stabilizator przód od xr2i, rozpórka wahaczy przód
c. audio: Radio Sony X-plod, siakieś głośniki LG w półce
d. inne: Fotele kubełkowe "uszatki" z escorta xr3i, kierownica z wersji S, Wymiana i malowanie obu progów, kompletna konserwacja podwozia, centralny z pilota, elektryczny bagaznik
a. wizualne: Pomalowanie zderzaków w kolor nadwozia, pomalowanie zacisków, lusterka z mk3,5, licznik z fiesty mk4 lub escorta mk7
b. mechaniczne: , kolektor wydechowy 4-2-1 z escorta rs2000( już czeka na przyszły sezon), wydech 55mm, stabilizator tył( także czeka na montaż), marzy mi się szpera z escorta RS Turbo
c. audio: gra cały czas, więc nic nie będzie robione
d. inne: ogarnianie co trzeba na bieżąco
10. Fotki
Tak wyglądała niedługo po kupnie w macu 2009r
Poniżej zdjęcie jak wygląda nadkole, drjanusz jak oglądał to stwierdził, że org blachy tam są. Może to prawda, może nie, ale nie są zgniłe i to się liczy
Fotki robione w trakcie zmiany wycieraczki tylnej, tak więc nie zwracajcie na to uwagi
Tak wyglądała w czerwcu 2011 na zlocie w Bednarach( przywiozłem wtedy 3 puchary)
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
				| Ostatnio zmieniony przez luk-90 30 Mar 2020,  08:39, w całości zmieniany 47 razy   |
		 PUCIO
         Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
                  Wiek: 76  Dołączył: 24 Kwi 2005 Posty: 708 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  14:00
               Brawo
- nieźle sie opisuje autko, widze że coraz więcej jest fofek w WLKP
    ... a tak nawiasem( czemu cie jeszcze nie ma w frakcji?? ) |
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  14:01
               | Właściwie nie wiem, postaram sie to nadrobić |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  14:47
               ładna fiestka ,ładny kolor ..skromny cywil tez moze sie podobac . order moderatora za super przejrzysty temat i wyczyszczone do fotek autko     ..jedni potrafia innych regularnie musze prosic o poprawienie miliona rzeczy |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  15:11
               | Dodam jeszcze, że poprzedni właściciel zaserwował fofi malowanie, dlatego auto tak ładnie się błyszczy, wskazuje to, że auto mogło mieć +jakąś przygode w przeszłosci, jednak na stacji diagnostycznej  i kilku mechaników po obejrzeniu nie stwierdzili Bóg wie czego. Samochód na autostradzie w 4 osób leciał 150km/h i przy tej prędkości nic nie stuka ani puka, kiera nie ucieka więc jest dobrze |
		 Jo_eL
                  Wiek: 36  Dołączył: 08 Cze 2009 Posty: 20 Skąd: Gorzów Wlkp.
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  20:46
               Prosta skromna fieścinka ... i niech Ci służy bezawaryjnie    |
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  20:48
                	  | Jo_eL napisał/a: | 	 		  Prosta skromna fieścinka ... i niech Ci służy bezawaryjnie    |
Taki był priorytet przy kupnie pierwszego samochodu i póki co się udało |
		 grzes87
                  Imię: Grzes
                  Wiek: 38  Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  21:07
               luk-90, mam dla CIbie propozycje nie do odrzucenia    mam lusteka od mk 3.5 w Twoim kolorze ;d chcesz ? |
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2009,  22:16
               nie wiem czy mnie stac, bo nie pracuje a wymieniam teraz kierunki i, termostat i czujnik temperatury, poza tym niedawno ułamałem przypadkiem lewe lusterko i musialem kupic nowe za 45zl, powiedz ile a sie zastanowie
[ Dodano: Pon Wrz 07, 2009 20:24 ]
Fiestka dzisiaj dostała z racji urodzin( ur 07.09.1992)     nowy termostat i czujnik temperatury. Od razu zrobiło się jej cieplej      |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 7 Wrz 2009,  21:05
               Mogę  potwierdzić z wizji lokalnej-autko bardzo zadbane,czyste,silnik suchy.Jak młody będzie tak zawsze dbał to fiestynka nigdy nie zawiedzie     |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2009,  18:34
               hehehe jednak się udało - nic trudnego, nie?
 	  | luk-90 napisał/a: | 	 		  | Dzisiaj fofka dostala nowe kierunki i od razu wyglada inaczej | 	  prawda    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 11 Wrz 2009,  18:35
               | ładnie ładnie kolorek taki jak w mojej |
                              			    Wysłany: 16 Lis 2009,  23:50
               No więc fiesta ostatnio przyjeła nowy płyn chłodniczy(na zime), wyregulowałem zaworki i jest znacznie ciszej, zimówki także zagościły.
Kilak pytań, mianowicie założyłem jakiś czas temu licznik z obrotomierzem i teraz pytanie. W momencie włączenia odbiorników prądu(czytaj światła) wskazówka obrotomierza wskakuje jakieś 900obr więcej, kabel ekranowany ciągnołem od edisa sam, tylko nie podłączyłem ekranu do masy, czy to może być przyczyna?? Jakieś sugestie??
Oraz przymierzam się do zrobienia el otwieranego bagażnika, jednak mam w klapie listewke z 3 bolcami to jak muszę poprowadzić prąd??
Ile kosztuje wymiana paska klinowego?? |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 16 Lis 2009,  23:57
                	  | luk-90 napisał/a: | 	 		  Oraz przymierzam się do zrobienia el otwieranego bagażnika, jednak mam w klapie listewke z 3 bolcami to jak muszę poprowadzić prąd??
ja ciągnąłem przez tą gumę, co idzie wężyk od spryskiwacza na tył, później bokiem klapy do zamka... ale teraz wpadłem na pomysł, że wystarczy kupić drugą listewkę i po prostu przełożyć blaszi...
Wymiana paska czy pasek?
wymienisz sobie sam... nawet bez kanału (chyba... w dieslu jest na samym przodzie) |
                              			    Wysłany: 17 Lis 2009,  00:00
               Oczywiście koszt wymiany, sam pasek kosztuje kolo 20 zl to wiem
Pasek jak zimny silnik to piszczy już i jest taki sparciały, może ewentualnie jeśli to takie proste to jakiś geniusz by Mi napisał instrukcje jak wymienić ten pasek?? |
                              			    Wysłany: 17 Lis 2009,  00:17
               luk-90, poszukaj na forum o pasku, sam już ze 2 razy pisałem co i jak. przy Twoim silniku ze 20 minut roboty na pierwszy raz    |
		 Miły
                              			    Wysłany: 17 Lis 2009,  00:19
               | bidżej czy benzyny mają tak samo jak diesel? jak sie położysz z lewej strony auta (patrząc od przodu)? to zaraz jest? |
                              			    Wysłany: 17 Lis 2009,  09:02
               Miły, w HCSach otwierasz maskę i masz po lewo jak na dłoni    |
                              			    Wysłany: 23 Lis 2009,  16:43
               No ostatnio, dzięki wiedzy bidżej'a pod maską zagościł nowy pasek klinowy. A cisnąłem po niego przez cały poznań w godzinach szczytu , bo sklep już zamykali, ale fiesta dała rade.
Swoją drogą do końca życia nie zapomnę miny kolesia w audi a6 jak go wymijałem wracając z wakacji załadowany po sam sufit         |
