[MK4] kontrolka paliwa
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:54   [MK4] kontrolka paliwa
Witam. Od jakiegoś czasu mam dziwny objaw. Po zapaleniu auta czy to na zimno czy na cieplo zapala sie kontrolka rezerwy i po chwili gaśnie mimo ze stan paliwa nigdy nie schodzi poniżej polowy zbiornika. Wskazówka pokazuje dobrze.
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:58
Bo to jest test żarówki tej kontrolki chyba. Tak samo jak w przypadku kontrolki ładowania i ciśnienia oleju.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:37
a czemu ja w swojej fiescie nie mam takiej kontrolki ? <???> <???>
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:39
Pyra20 napisał/a:
Kontrolkę masz, tylko nie podłączoną tak jak i ja :cojest:
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:42
niemożliwe, gdzie ona w ogóle powinna się znajdować bo nie mam nawet żadnej diody czy coś na liczniku. Chyba że jest ona gdzieś w miejscu gdzie np. pokazuje się olej czy akumulator. Jak w ogóle to podłączyć ?
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:44
Pyra20, po prawej stronie u dołu, bodajże pierwsza lub druga od lewej.
A jak podłączyć to nie wiem, wiem tylko, że ja nie mam nawet pinu we wtyczce od tej kontrolki ;-(
daro
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:45
moze masz tylko spalona żarowke i nie swieci
[ Dodano: Wto Wrz 01, 2009 20:47 ]
pierwsza po prawej na dole jest od płynu do spryskiwaczy też pomaranczowa a druga jest od paliwa
daro
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:52
fiesta jeżdzi w rodzinie 7 lat, i ja od 7 lat tej kontrolki nie widziałem, chyba że poprzedni właściciel przejechał70kkm non stop na rezerwie i się spaliła.
http://allegro.pl/item706...nik_zegary.html
w którym miejscu jest ta kontrolka ?
eee, to mi się nigdy od płynu do spryskiwaczy nie świeciła a nie raz była tam pustynia, to co ja mam za wybrakowany zegar ? <???> <???>
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:55
Pyra20 napisał/a:
Nawet masz narysowane jak byk na ścieżkach. Na drugim zdjęciu (tył zegarów) 3-cia od lewiej, 2-ga jest od płynu w spryskiwaczach.
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:57
hahahha a ja dałbym sobie rękę uciąć że mam wersje fiesty bez lampki od paliwa, aż jutro rozkrece cały licznik i zobaczę co to tam jest nie tak. Swoja droga ładne bajery są w fiescie, kontrolka od płynu od spryskiwaczy.. ehh... tyle czasu jeżdżę fiesta a o tym nie wiedziałem, ciekawe czego się jeszcze dowiem...
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:59
mk4 ma moduł od rezerwy do zapalania kontrolki (gdzie on jest nie mam pojęcia, bo go sam znaleźć nie mogłem), a zegary chyba wszystkie mają miejsce na kontrolkę. Natomiast w mk5 moduł rezerwy jest już w liczniku i chyba wszystkie ją mają (bulb test to na pewno wykaże).
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:45
do każdej kontrolki jest osobna wtyczka tak ? i jak mam wszystko ok to wystarczy podpiac / wymienic zarowke i powinno byc ok, a jak nie to gdzie szukac przyczyny ? wyjme licznik bez sciagania kierownicy ?
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:01
jaki masz licznik? analog czy cyfra?
Pyra20 napisał/a:
??? ...w liczniku są dwa złącza
Pyra20 napisał/a:
tak
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:07
jak się człowiek nie zna to pisze srutututu... ; p
licznik - analog, taki jak jest wyżej w linku do allegro. Nigdy nie uswiadczyłem zeby mi się swieciło co innego niż kontrolka od oleju, aku, poduszki i recznego, a sa jeszcze od rezerwy, plynu w spryskiwaczach i jeszcze jakies 3 po prawej stronie i chciałbym zeby one działały ale jak to zrobic ?
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:14
Jak zrobić kontrolkę płynu do spryskiwaczy to opisywał bodajże Pufcio, z rezerwą może być gorzej, bo wg schematu jest jakiś moduł, który to obsługuje, szukałem go u siebie i nie znalazłem więc nawet nie wiem co tam siedzi.
Chyba gdzieś w elektryce umieszczałem rozpiski wyprowadzeń na wtyczkach.
daro
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:17
najlepiej sprawdz sobie czy ze zbiornika na plyn wychodza ci dwa przewody od czujnika tylko musisz chyba zdemontowac nadkole bo nie dostaniesz sie tak juz nie pamietam dokladnie . Wszystkie liczniki sa robione na jedno kopyto ale w zaleznosci od wersji masz podlaczone dodatkowe opcje takie jak czujnik płynu do spryskiwaczy ABS itd...
daro
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:19
hmmm... bardziej obstawiłem wersje że ktoś złożył coś byle jak, i nie powpinał wszystkich wtyczek czy coś, bo fiesta miała dzwona w przód, a tak to widzę że zaczynają się schody...
Wysłany: 2 Wrz 2009, 23:04
Pyra20 - sprawdź żarówkę. Ja u siebie miałem spaloną żarówkę podświetlenia LCD i się dziwiłem jak ktokolwiek mógł odczytać przebieg w nocy (oczywiście przy zapalonym podświetleniu konsoli). Potem się okazało, że żarówka się zużyła. Po wymianie... niebo a ziemia.
Co do kontrolki od spryskiwaczy: klik
Zaznaczam, że to do mk5. Nie wiem jak sytuacja wygląda w mk4, które nie mają cyfrowego licznika (chociaż można to sprawdzić rozpinając kostkę od strony pasażera - informacje jaką, gdzie, co, itd. znajdziesz w w/w temacie)
Wysłany: 3 Wrz 2009, 07:50
Pufcio napisał/a:
w mk4 jest bezpośrednio zapalana żarówka, nie pamiętam tylko czy musi dostać mase czy zasilanie.
Wysłany: 3 Wrz 2009, 09:07
Koszt zmontowania układu to jakieś 5 złotych, można jako tak zwany pająk czyli bez płytki. Zamiast żarówki w dziurę na żarówkę proponuje wsadzić diodę LED np jakąś super jasną czerwoną - i to przewiduje układ - nie zadziała na żarówce bo się przepalą tranzystory. Potencjometr 4,7k służy do skalibrowania układu (ustawienia momentu zapalenia się diody) -12V do masy, +12 do +12, 4,8V - tutaj trzeba podłączyć sygnał z pływaka (czyi ten sam kabelek co na wskaźnik idzie) - wszystko dostępne w liczniku.
Układ nie jest mój - wygrzebany w googlach,,,
Brak nowych postów [MK4] Kontrolka paliwa
AeSeF Elektryka 4 21 Lis 2009, 21:52
AeSeF
