[MK3] cieknąca skrzynia
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Wrz 2009, 20:39   [MK3] cieknąca skrzynia
Witam mam problem ze swoja skrzynia w fofi, a cieknie na początku wyszło z wałka do wybieraka skrzyni ale też widziałem olej na sance pod silnikiem co można z tym zrobić.Ale tu są już duże schody a wręcz przepaść ponieważ moje autko to składak niby osprzęt jest 1.4 gaźnik i wałek na skrzyni u mnie jest 15 mm a w katalogu ma mieć 21.4mm i tu jest problem bo nie ma w fordzie takiego rozmiaru simeringu
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Wrz 2009, 21:01
Uszczelnienia wybieraka są znormalizowane dla skrzyń od starszych silników ( tak pamiętam ) więc z tym nie powinno być problemu . Co do uszczelnienia wałka - sprawdź czy to z niego cieknie ( jak tak to dodatkowo łożyska pewnie będą do wymiany , bo na ogół cieknie jak już luz na łożysku jest , jak tak to remont skrzyni nieopłącalny , jak nie robisz go samemu )
Częściej cieknie z simeringów półosi , a te są ogólnodostępne , tylko trzeba je umieć wsadzić zeby znowu nie ciekły .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Wrz 2009, 21:12
czyli co się opłaca zrobić bo nie wiem czy zrobic czy dolewać najtańszego oleju i jeździć
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:20
skoro pomierzyłeś wałek sprzęgłowy , to myślałem że skrzynia jest wyjęta .
Jak masz skrzynię w aucie i się poci to zalej ją do pełna czymkolwiek i kontroluj stan .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
budo
Wysłany: 1 Wrz 2009, 23:33
Witam, podpinam się do tematu.
U mnie cieknie z uszczelniaczy półosi (diagnoza lokalnego mechanika), konkretnie z półosi długiej (prawej). No i całą belkę mam zapaćkaną. Wyszukałem na forum, że wystarczy wymienić uszczelniacze półosi i wybieraka. (wiem, nie mam zdjęć i nikt wróżką nie jest żeby powiedzieć, że to akurat u mnie wystarczy, ale załóżmy że tak..)
Stąd moje pytanie, czy to na 100% te uszczelki?
uszczelniacz półosi
uszczelniacz wybieraka
No i moje kolejne pytanie - czy od razu wymieniać uszczelniacz na obu półosiach czy tylko na tej od strony paska? Robił będzie to ten lokalny mechanik, nie ja sam. Jeśli z dwóch stron to kupić dwa te same uszczelniacze?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Wrz 2009, 23:40
budo napisał/a:
przedni i tylny sa inne
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:42
arecki napisał/a:
Chyba bardziej można je nazwać lewy, prawy i są takie same :-)
Ja bym wymieniał tylko z tej strony co cieknie.
budo
Wysłany: 2 Wrz 2009, 15:29
Dokładnie - lewy i prawy.
U mnie leci z prawego i w takim razie wymienię tylko ten cieknący, dzięki.
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:01
[quote="budo"]Witam, podpinam się do tematu.
uszczelniacz półosi
a można widzieć jaki masz jest rozmiar otworu bo ma być 21.4 to skąd spięli skrzynie u mnie jak ma wodzik 15mm
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:10
moci napisał/a:
Skąd to wiesz i co to ma do wymiany uszczelniaczy ?
Chyba, że ja coś nie rozumiem z tego posta, jakiś straszny bełkot ;/
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Wrz 2009, 19:02
bo jest taki problem bo wodzik katalogowo ma mieć wymiar 21.4 mm a u mnie na skrzyni ma wymiar 15mm i dlatego sie pytam o wymiar tego .
Wysłany: 3 Wrz 2009, 20:47
moci napisał/a:
To suwmiarka w dłoń i mierzysz dokładnie albo ze starym idziesz do sklepu i kupujesz.
M@peT
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Krystian
Wysłany: 3 Wrz 2009, 21:52
u mnie dzis sie okazalo ze mam ten sam problem - cieknie mi z polosi.
ile taka przyjemnosc moze kosztowac bo widze ze te uszczelniacze sa w granicach zdrowego rozsadku lecz ile mechcec moze powiedziec?
NAJŁADNIEJSZA FIESTA W KRAKOWIE??
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Wrz 2009, 22:32
MARIUSZ.B napisał/a:
moci napisał/a:
To suwmiarka w dłoń i mierzysz dokładnie a.
mierzyłem sam i u mechanika i wyszedł ten sam wynik, gdzie się go ściąga to się przeważnie niszczy lub deformuje i ciężko byłoby go zmierzyć
budo
Wysłany: 3 Wrz 2009, 22:52
M@peT napisał/a:
80-120 zł w moim rejonie (razem z uszczelniaczem wybieraka)
Wysłany: 3 Wrz 2009, 22:56
moci napisał/a:
Czesto na uszczelniaczach jest zapisany wymiar.
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Wrz 2009, 23:08
tylko zależy od której strony czy zewnętrznej czy wewnętrznej od skrzyni :V:
M@peT
Imię: Krystian
Wysłany: 4 Wrz 2009, 10:12
mi padl od skrzyni ( od kierowcy ) ;) ale pocieszajace jest to ze 80-120 zl dzis ogarne ile bede chcieli w krk z takie cos
