[MK6] Nie zapala się kontrolka świecy żarowej |
egdo
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 41 Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 11 Skąd: Konin
Wysłany: 30 Sie 2009, 18:32 [MK6] Nie zapala się kontrolka świecy żarowej
witam,
tak jak w temacie, po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka świecy żarowej. Samochód odpala bez problemu, ale może dlatego że jest lato. No i moje pytanie czy to normalne bo mi się wydaje że coś jest nie tak, a może po prostu kontrolka uszkodzona? chodzi mi o silniczek 1.4 TDCI-MK6 |
zizu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Waldek
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 61 Skąd: Paczyna
Wysłany: 30 Sie 2009, 19:08
| Niczym sie nie martw, bo normalne ze lampka swiecy zarowej nie swieci po przekreceniu klucza w stacyjce. Mi zaswiecila sie tylko raz w zimie jak auto stalo ponad tydzien na mrozie. |
egdo
Wysłany: 30 Sie 2009, 20:25
| moi staruszki mają hondę civic 1.7 CDTI tam się zawsze zapala nawet na chwile kiedy silnik jest rozgrzany |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 31 Sie 2009, 05:15
| zdejmij jeden kabel od swiecy zarowej, popros kogos o przekrecenie kluczyka w stacyjce i zmierz czy pomiedzy kablem a masa silnika pojawia sie napiecie. poza tym jak chcesz sprawdzic swiece bez wykrecenia to sprawdz jaki maja opor po zdjeciu koncowki ze swiecy przykladasz miernik do swiecy w miejscu wtyczki a drugi kabel do masy silnika. jak obwod sie zamyka - brak rezystancji, to swieca jest OK. jest to najszybszy sposob sprawdzania swiecy bez wykrecania. troszke tak na oko, ale wystarcza. |
egdo
Wysłany: 31 Sie 2009, 09:59
| jakiego napięcie powinienem się spodziewać bo muszę w jakiś zakres ustawić miernik a że jest to badziew za parę groszy może się zjarać jak będzie coś nie teges. |
Wysłany: 31 Sie 2009, 10:06 Re: Nie zapala się kontrolka świecy żarowej
| egdo napisał/a: | | po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka świecy żarowej. Samochód odpala bez problemu, ale może dlatego że jest lato. | No właśnie,,, przy czym należy pamiętać że kontrolka to jedno, a świece to drugie, jak się nie świeci kontrolka to nie znaczy że nie działają świece, kontrolka jest dla kierowcy i oznacza "Odpalać auto dopiero jak zgaśnie" - jak się nie zapala to można odpalać od razu,,, Sam piszesz że pali bez problemu,,, a że to nowe auto, to nie zapala się jak nie ma potrzeby.
[ Dodano: Pon Sie 31, 2009 11:14 ]
| egdo napisał/a: | | jakiego napięcie powinienem się spodziewać bo muszę w jakiś zakres ustawić miernik a że jest to badziew za parę groszy może się zjarać jak będzie coś nie teges. | Ja bym ustawił na 200V tak dla bezpieczeństwa, co prawda w aucie jest akumulator 12V i nie powinno występować napięcie większe niż 15V poza instalacją zapłonową, ale tam i 200V będzie za mało |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 31 Sie 2009, 15:27
ależ bzdura, 12V na swiece ze sterownika (sterownik nie podnosi napiecia) czyli ustaw na zakres do 20V, przed sprawdzaniem "ukladu zarowego" (migajacej zoltej lampki swiecy na tablicy) mozna schlodzic czujnik jakiś zamrażaczem w sprayu, w cieplejsze dni swiece sie nie wlaczaja bez potrzeby |
egdo
Wysłany: 31 Paź 2009, 18:35
świece są sprawne:) ale uszczelnienia pod wtryskami nie... temat dalej można podpiąć tutaj pompowtryski objawy te same co u innych. smród spalin w kabinie i dziwne posykiwanie silnika. Jak się okazało w warsztacie silnik ulany jest ropa od wtrysków do samej miski olejowej.
pozdrawiam
egdo
Temat do zamknięcia wg. mnie. |
