[MK3] Wymiana uszczelniaczy
WujekZbujek
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 27 Sie 2009, 15:22   [MK3] Wymiana uszczelniaczy
Siemanko !
Mam pytanie-od razu napisze ze mam swiadomosc ze nikt mi nie wywrozy odpowiedzi z posta tylko z silnika, ale podam objawy, które moze naprowadza na odpowiedz. Moja strzala pobiera 0,8-1l oleju na 1000km. Przy ruszaniu i gwaltownym przyspieszaniu na 1 i 2 widac za samochodem dymek-ale jego ilosc nie jest strasznym dramatem, chociaz widac go bez problemu. Poza tym fura ma moc, kompresje badano i jest w dolnej granicy ale w normie, dobrze uregulowana (zawory) moze sie rozpedzic do ok 130-140 chociaz nie robie tego czesto bo nie chce miec dziur w masce :rotfl: Pytanie brzmi-czy wymienione objawy moga swiadczyc o uszczelniaczach i sama ich wymiana moze cos dac w kwestii zmniejszenia ilosci palonego oleju ? Z gory dzieki i pzdr
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2009, 20:24, w całości zmieniany 2 razy
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 27 Sie 2009, 15:44
Oczywiście że pomoże ale na pewno nie pozbędziesz sie problemu po samej wymianie uszczelniaczy.
Można to nawet zrobić u ciebie podobno bez zrzucania głowicy, ale lepiej ją zdjąć i przyjrzeć się co tak jeszcze słychać. Jestem pewien że bez pierścieni sie nie obejdzie.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 27 Sie 2009, 17:47
WujekZbujek napisał/a:
Tak, w szczególności jeśli bardziej dymi na nierozgrzanym silniku. Jeśli jednak dymienie jest takie samo gdy silnik nagrzany to niestety tak jak mówi Piter pierścienie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Przemas88
Wysłany: 27 Sie 2009, 18:25
Panowie, u mnie natomiast specjalnie nie dymi a olej tez ginie w takich ilościach. Wymiana uszczelniaczy pomoże?
mechcom
Wysłany: 27 Sie 2009, 18:43
Przemas88 napisał/a:
to łyka sobie na pierscieniach pewno gy
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Sie 2009, 18:59
jesli masz dziure w misce to telepatycznie mozemy stwierdzic ze na pewno pomoze
CVH 1.4 FU..'89
Przemas88
Wysłany: 27 Sie 2009, 23:31
Juz tyle razy było zaglądane pod spód i nie widać żadnego wycieku a olej ginie w niemałych ilosciach. czyli uszczelniacze albo pierscienie?
WujekZbujek
Wysłany: 28 Sie 2009, 13:08
To w takim razie bede robil uszczelniacze na pewno i moze pierscienie jak nie bedzie to jakas szczegolnie droga impreza. Dzieki za info. Pzdr
amon31
Wysłany: 31 Sie 2009, 17:19   no i..?
no i jak, co to było?? Jestem ciekaw, bo mam podobny problem. Wcina mi mnóstwo oleju i zalewa jedną świecę.
Wysłany: 31 Sie 2009, 18:43
amon31 napisał/a:
czyli ile? Swiecę zalewa olejem?
Piter
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:53
Chłopaki te silniki już tak maja, Żłopią litry oleju i jeżdżą, Naprawdę nie tak łatwo jest zupełnie zamordować ten silnik.
Tyle że remonty główne w przypadku 1.1 są nieopłacalne, dlatego tutaj jest tyle swapów :yes:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
