[MK3] Problem z przerywaczem migaczy
nightmoon90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Sie 2009, 12:19   [MK3] Problem z przerywaczem migaczy
Witam, mam problem z przerywaczem migaczy w mojej fieście, chodzi o to, że gdy je włączam z reguły jest tak, że puka dosyć wolno tzn. na dworze światła migną dwa razy a w kabinie stuknie tylko raz.
Kolega pokazywał mi w golfie, przerywacze to takie kwadratowe skrzyneczki obok bezpieczników szukałem tego u siebie i niestety nie znalazłem, gdzie tego szukać?
Dodam tylko tyle, że gdy włączę awaryjne puka szybko za każdym razem jak światła na zewnątrz migną...
Czego to może być przyczyną? Dodam, że jestem laikiem w tych sprawach ...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2009, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Sie 2009, 12:41
swieca sie wszystkie zarowki na tych awaryjnych? tylko ze szybko? przerywacz masz w zespolonym kierownicy, odkrecisz obudowe kieronicy i go ujrzysz
CVH 1.4 FU..'89
nightmoon90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Sie 2009, 13:01
Nie szybko wszystko jest ok na swój sposób.
Gdy włączam awaryjne (trójkąt) w kabinie stuka w parze z miganiem żarówek.
Schemat:
stuk-palą się żarówki
No i wszystko jest jak należy idealnie nie za szybko się palą i nie za wolno.
Gdy włączam, któryś z kierunków w kabinie stuka co 2 zapalenie się żarówek.
cisza-palą się żarówki
Przy kierunku one się palą 2x na jedno stuknięcie w kabinie, o to mi chodzi... Ale tępo migania jest jak najbardziej ok.
Wysłany: 24 Sie 2009, 13:07
A kiedy się nie palą, bo przekaźnik to takie dziadostwo że nie może zrobić raz stuk, tylko musi być drugie stuk - powrót do pozycji normalnej czyli
stuk - palą się
stuk - gasną
stuk - palą się
stuk - gasną
itd.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Sie 2009, 14:41
przerywacz wymien
CVH 1.4 FU..'89
nightmoon90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Sie 2009, 14:43
To mamy paradoks bo rozkręciłem obudowę kierownicy wymieniłem przerywacz i wszystko jest tak jak być powinno.
Przyczyna leżała w nim tylko nie wiedziałem gdzie go szukać.
Wiecie może jeszcze gdzie jest to dziadostwo co tak piszczy jak się świateł nie wyłączy? No i jak to się dokładnie nazywa?
Dzięki za pomoc
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Sie 2009, 16:00
Nie ma sprawy, brzeczyk piezo ;)
CVH 1.4 FU..'89
