Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:57 |
[MK2] Szczęki hamulcowe MK II 1.6D |
janpas [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2009, 13:06 [MK2] Szczęki hamulcowe MK II 1.6D
Witam wszystkich, kupiłem szczęki do hamulcowe do tyłu i tu mam problem. W komplecie są dwa rodzaje szczęk, grubsze i cieńsze, w bębnach są wytarte i nie widać różnicy i teraz mam pytanie.
1. Czy tak powinno być
2. Jeżeli tak to jak je zakładać
3. Na pewno będzie gruba z cienką, tylko, która pierwsza, gruba, czy cienka. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 22 Sie 2009, 13:45
nie pamiętam jak to u mnie było dokładnie ale wydaje mi się że grubsza ma iść od przodu auta jakby |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 22 Sie 2009, 22:24
| DziDzia napisał/a: | | Chociaż w mk2 jest to troszkę inaczej jak w mk1.. | Do góry nogami generalnie,,, ja bym tę grubsza założył na najazdową szczękę (jak się to tak nazywa) czyli jak cylinderek jest na dole i rozpiera szczeki to od strony kierowcy będzie to prawa... jak się nie mylę to generalnie tylna. |
Wysłany: 23 Sie 2009, 01:50
popatrz dokładnie na zapadkę samoregulatora , ona w mk2 zawsze jest na szczęce nawet na nowej . Po tym dojdziesz która gdzie idzie . Musisz tylko zacząć od odnalezienia szczęki z samoregulatorem na właściwe koło (patrzysz po której stronie jest przynitowana blokada . W ten sposób masz już rozmieszczone 2 szczęki . Pozostaje odpowiednio dopasować tylko dwie .
Jeśli masz odrazu z dźwigniami wahliwymi to jest banał bo też bedą pasować tylko w jedną stronę . Z tego co pamiętam to i samoregulator i dźwignia wahliwa są po stronie tarczy kotwicznej za szczęką .
janpas [Usunięty]
Wysłany: 24 Sie 2009, 20:46
| Witam i dziękuje za odpowiedzi, pomogły mi, a w szczególności ostatni post z zdjęciem szczęk. Grubsza z samoregulatorem jest pierwsza. U mnie cylinderki są u góry. Pozdrawiam wszystkich. |
