Mostkowanie 4-kanałowego equalizera
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 19 Sie 2009, 18:04   Mostkowanie 4-kanałowego equalizera
Witam! Nabyłem dziś jakiś tajwański equalizer, który ma posłużyć za wzmacniacz do subwoofera. Wejście korektora to lewy i prawy kanał, a wyjście to cztery kanały głośnikowe. Moje pytanie brzmi: czy dla zwiększenia mocy mogę zmostkować któreś z czterech kanałów głośnikowych i podłączyć pod jeden głośnik (w tym wypadku subwoofer) ? Equalizer ma sterować TYLKO subwooferem, bo głośniki przednie mają osobną korekcję. Czekam na odpowiedzi... Pozdro...
Wysłany: 19 Sie 2009, 19:29
Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy taka opcja wchodzi w grę, póki nie znasz budowy takiego sprzętu. Raz się da, raz się nie da - i jeśli takiego hebla zmostkujesz (gdy producent tego nie przewidział i układy nie są w żaden sposób zabezpieczone), to w najlepszym wypadku poleci szary dym :)
W niektórych sprzętach przy mostkowaniu trzeba przełączyć odpowiedni pstryczek (podobnie we wzmacniaczach, gdy obsługują obciążenie 8Ω i 4Ω oraz osobno - po użyciu takiego przełącznika - 2Ω czy wręcz 1Ω). Są też rozwiązania stricte elektroniczne, ale wątpię, że "jakiś tajwański equalizer" będzie je posiadał...
Wysłany: 19 Sie 2009, 21:15
equalizer to nie wzmacniacz, żeby do niego podłączać suba i dodatkowo mostkować wyjścia.
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 19 Sie 2009, 21:58
Wiem, że najlepszy byłby wzmacniacz, ale znajomy, od którego odkupiłem equalizer powiedział, że suba zasilał właśnie z tegoż equalizera. Zastanawiam się więc jak to wszystko podłączyć żeby tylko grało :P Pod jeden kanał ?
Wysłany: 20 Sie 2009, 06:53
Trzeba by przebudować na mostek i po problemie, będzie miał z 15W mocy wtedy, ile tam na nim jest napisane 250W? To znaczy ze tyle na wejściu wytrzyma i po zmianie pasma w/g ustawień mniej więcej tyle da na wyjściu... (tak strzelam, gdyż mam coś takiego i tak właśnie działa)
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 20 Sie 2009, 09:30
Na samym equalizerze nie ma żadnych informacji odnośnie mocy. A teraz zadam inne pytanie: jeżeli suba podłączę bezpośrednio do radia i dajmy na to sub będzie miał 100W a radio tylko 50W to mogę coś upalić w radiu ?
Wysłany: 20 Sie 2009, 11:03
Jeśli inne parametry będą zgodne to nie, bo radio daje 50W MAX a sub wytrzymuje 100W MAX, czyli z takim radiem będzie chodził na 1/2 gwizdka.
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 20 Sie 2009, 13:17
A samego radia nie można zmostkować ? Kiedyś gdzieś czytałem, że można mostkować żeby zwiększyć moc. I tak przy okazji to sorki za off-topic, ale do moich głośników podłączone są dwa przewody (żółty i biały). Który z nich to +, a który - ?
Wysłany: 20 Sie 2009, 14:19
W kostkach z Forda minus jest biały z tego co wiem.
A co do mostkowania radia... nie radzę.
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 20 Sie 2009, 15:22
Testowałem dzisiaj suba na tym equalizerze. Za źródło posłużył jednak domowy radioodtwarzacz. Niby grało dobrze ale tylko do pewnego momentu. Gdy chciałem z suba wycisnąć nieco więcej, głośnik zaczynał trzeszcześ, charczeć, coś strzelało. Być może dlatego, że equalizer był podłączony do prostownika a nie do akumulatora. Dlatego będę próbował podłączyć to ustrojstwo bezpośrednio w aucie i zobaczymy co będzie. W ostateczności pozostaje wzmacniacz... Apropo wzmacniacza. Kolega Marcin stwierdził że "equalizer to nie wzmacniacz żeby (...) mostkować wyjścia". Zatem w normalnym wzmacniaczu można zrobić mostek ;>
Wysłany: 20 Sie 2009, 15:30
echh... kombinujesz, kombinujesz aż czegoś nie spalisz :fox:
daro_zory napisał/a:
kwestia budowy wzmacniacza, jeśli umożliwia mostkowanie wyjść to jest to wyraźnie napisane na wzmacniaczu.
Wysłany: 20 Sie 2009, 15:55
Marcin napisał/a:
I w radiu jest tak samo,,,
Brak nowych postów Mostkowanie radia...
PAWELwrx Car Audio i CB 6 1 Lut 2009, 10:38
