Tagi tematu: faq, mk3, uszczelniacze, uszczelniacze zaworow, wymiana uszczelniaczy
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:13
[MK3] Wymiana uszczelniaczy zaworów
Maki
Wysłany: 18 Sie 2009, 17:58
A ja tam stwierdziłem że nie będą wymieniał uszczelniaczy. Przynajmniej na LPG lepiej będą smarowane.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Lechu231bb
Imię: Leszek
Wysłany: 19 Sie 2009, 07:45
Maki jakie masz zużycie oleju ?
Myśle że jak na 500 km weźmie Ci litr oleju to zmienisz zdanie.
Pozdrawiam.
Lechu231
TheProxyOne
Wysłany: 2 Gru 2009, 15:55
Witam, jest tu ktoś z Poznania albo okolic komu mógłbym zlecić taką wymianę? Ile to by kosztowało, zależy mi żeby to było zrobione w jeden dzień bo nie mam zastępczego auta...
Maki
Wysłany: 2 Gru 2009, 21:42
Pozdrawiam.
1L na 4tys.
cinek2439
Wysłany: 1 Sty 2010, 17:20
witam mam problem ostatnio moja fiesta pozarla mi duuzo oleju :/ jak sprawidzilem poziom to sie przerazilem okazalo sie ze nawet minimum niema :/ niepali na czarno czy na niebiesko jak niektorzy pisza czy to moze byc przez uszczelniacze?? bo pierscienie i cylindry to ostatnia rzecz jaka biore po uwage bo na mocy jakos niestracila przynajmniej niezauwazylem znaczacego spadku jelsi ktos ma pomysl to prosze o pomoc ps niedawno byla wymieniana uszczelka pod glowica i z gory olej nigdzie niecieknie
Wysłany: 19 Maj 2010, 22:15
przeczytałem cały temat, jednak chcę się dla upewnić, czy jesli ustawię tłok w górnym makxymalnym położeniu w 1.3 HCS to po zdjęciu sprężyn zaworowych zawór oprze się na tloku i bedzie ok??
playerone44
Wysłany: 28 Lip 2010, 21:52
Witam!
Też nurtuje mnie to co mojego przedmówce... T.z. czy w otwór świecy trzeba wkładać ten kawałek zakrzywionego druta, no i jak go usytuować żeby zawór(tak?) nie opadł?
Zrobiłem dzisiaj oględziny i wszystko wydaje się proste:) Jednak nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy przy tej wymianie, gdyż samochód jest mi niezbędny.
Jeśli mógłby się ktoś wypowiedzieć to z góry dzienki!
p.s. tak czy siak jutro zaczynam tworzyć bo na olej nie ma kasy :hihihi:
No i juz po operacji :zwyciężca:
Fiesta juz nie robi za soba zaslony dymnej^^ a jesli chodzi o spalanie oleju to napisze za jakis 1k km.
p.s. przy wymianie uszczelniaczy najwięcej zabawy jest z tymi zapinkami, przy ich wyjmowaniu spoko nawet ale wkładanie jest ciezkie...trzeba włozyc jeden półksiężyc (zapinke) i znalezc skuteczny sposób jak ją obrócić na drugą stronę tam gdzie jest "węziej" i zrobić tym samym miejsce na drugą zapinkę z przodu:)
Mi wymiana zajęla troche czasu..poniewaz musialem robic dwa razy narzedzie nr 1 bo za pierwszym razem wybralem zbyt miekki materiał (z pozoru te 3 mm wydawaly sie wystarczajace) ... za drugim razem uzylem juz twardszej (ciezszej) stali (4mm) i pomogło, wywiercone otwory nie spowodowaly juz wygięcia narzedzia podczas sciskania sprezyny <oki>
Dzieki dla wszystkich przedmowcow w tym temacie za cenne porady!!
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 6 Wrz 2010, 04:37
gdyby ktoś z okolic wawy chętny na wymianę pierścieni w kosiarce 1.1/1.3 to podejmę się tego za niewielkie pieniądze ;) dla klubowiczów zniżka, warsztacik mam 30km od centrum warszawy, jeśli ktoś zainteresowany kontakt pw/gg/tel 514-503-567. Pozdrawiam!
[ Dodano: Pon Wrz 06, 2010 05:41 ]
ja w swojej 1.3i zrobiłem remont bo brała olej jak szalona. Wlałem mineralny i po powrocie z pracy do domu (20km) połowa oleju poszła w cholere... Nie miało to to siły jeździć, zakupiłem dobre pierścienie, komplet uszczelek, i efekt od razu widoczny, zrobiłem po remoncie już 1500 km i grama nie wzięła, nie mówię że każdemu to pomoże bo pierścienie to nie wszystko. Ot ciekawostka, na wszystkich nowych gratach kompresja na poziomie 9 bar :D fabrycznie tyle nie ma, chyba ze autodata się myli.
Delko
Wysłany: 27 Sie 2011, 21:08
Witam czy przy wymianie uszczelniaczy w 1.6 XR2i trzeba ściągać głowice
http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo
Marek
Wysłany: 28 Sie 2011, 12:59
Nie trzeba, ustawiaj tylko tlok cylindra ktory bedziesz robil w gmp.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
