[MK3] mikser lpg 1.1 gaznik
Jack09
Wysłany: 16 Sie 2009, 19:18   [MK3] mikser lpg 1.1 gaznik
Witam mam problem z dobraniem odpowiedniego miksera do fiesty czy ktoś kto ma taki silnik w gazie mógł by zrobić fotkę miksera i ew. wymiary ;d? jakie macie miksery palnikowe rurkowe? aktualnie mam rurkowy i nie jestem z niego zbytnio zadowolony średnica rurek w nim to 12 mm nie wiem czy nie za mało jak myślicie? :) pzdr
Wysłany: 16 Sie 2009, 19:56
Rurka to nie mixer,,, masz w profilu gaźnik, więc potrzebujesz 2 palnikowy mixer bo przepustnice nie otwierają się równocześnie,,, wypadało by też specjalny parownik obsługujący 2 przelotowy gaźnik,,, stąd Twoje problemy, jak jedziesz na jednej gardzieli gaźnika to ta 2ga jest zalewana gazem, jak już się otworzy to z kolei jest za mało gazu tam,,,
Jack09
Wysłany: 16 Sie 2009, 23:32
przecież jest mixer rurkowy np montowany w polonezie , u mnie rurki wpuszczone są w obie gardziele nic nie pisałem że w jedną :P
mam podobny mieszalnik jak ten w screenie
zastanawiam się właśnie nad tym mixerem dwu palnikowym.. tylko ciekawy jestem jak to jest rozwiązane u innych... :) i jakie są średnice otworów w palnikach
pzdr
Wysłany: 17 Sie 2009, 05:52
Jack09 napisał/a:
No własnie, i jedna gardziel poniżej 90km/h jest zupełnie nie używana bo przepustnica jest zamknięta... i co ten gaz sobie tal leci? i co się z nim dzieje? więc pewnie przelewał się do gardzieli obok więc został skręcony, Ty deptasz w podłogę przepustnica się uchyla, i z kolei jest za mało gazu, bo jak się już otworzy to silnik ciągnie tam więcej powietrza niż tą drugą... ztej racji gażnik w mk3 jest trudny do opanowania na gazie :(
Lepciejszy już będzie zwykły palnikowy, obejmujący cały wlot do gaźnika niż te rurki - nie zam nikogo kto był by z tego zadowolony.
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Różne marki samochodów, softy, instrukcje, schematy.
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
