[MK3] Stukanie po wysprzęgleniu
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 12 Sie 2009, 22:50   [MK3] Stukanie po wysprzęgleniu
Ostatnio wymieniłem klocki i tarcze z przodu. Jednak raczej nie wiąże tej wymiany z problemem który wczoraj dostrzegłem.
Mianowicie przy wysprzęgleniu auta (np jadę na 2 i chcę wrzucić trójke), to po naciśnięciu sprzęgła gdy auto jedzie na luzie słychać takie dość szybkie stukanie dochodzące spod maski. Słychać to tylko podczas jazdy na luzie i najczęściej po zrzucieniu biegu przez 2-3 sekundy. Kierownica podczas tego stukania nie drga, a auto jedzie prosto
Co należy sprawdzić w pierwszej kolejności? Poduszki, zawieszenie? Niedawno wymieniane były sworznie, tuleje wachacza, drążki - więc to odpada raczej. Czy da się sprawdzić w prosty sposób czy poduszki pod skrzynią są OK?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2009, 13:00
według mnie to łożysko sprzęgła daje o sobie znać albo łożysko w skrzyni. kiedy bylo robione sprzegło?
stafciogarage@gmail.com
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 15 Sie 2009, 22:52
miałam takie objawy przy zużytych przegubach, sprawdź je
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl
Kiedy umierasz, nie wiesz o tym. Tylko innym jest ciężko. Tak samo jest jak jesteś debilem.
FKP RACE&RALLY TEAM
www.automobilklub.chelm.pl
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
ivanek
Wysłany: 15 Sie 2009, 23:53
Brook: Ile dałaś za naprawę ? Bo nie ukrywam że od jakiegoś czasu mam to samo... Ile z tym można jeździć ?
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 16 Sie 2009, 09:26
ivanek, dużo, bo zamówiłam drogie przeguby 230 zł za sztukę. Do tego jeszcze robiłam piastę i łożysko. Części mnie wyszły 630 zł a robocizna 130 zł :)
www.geodetachelm.pl
FKP RACE&RALLY TEAM
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 16 Sie 2009, 21:02
Z tego co zauważyłem to nie będzie to ani sprzęgło ani przeguby. Stukanie nie jest zależne od wysprzęglania (czasem pojawia się też po odjęciu gazu gdy jadę na biegu), a z dnia na dzień nasila się coraz bardziej.
Dziś wlazłem pod auto i okazało się, że maglownica ma luz (konkretnie między samą przekładnią a tym "prętem" co się w nią wsuwa). Między te dwa elementy wszedł szczelinomierz 0,20mm, więc luz jest spory. Da się to jakoś naprawić czy wyregulować? Psychicznie przygotowałem się na zakup nowej przekładni :/
pozdrawiam
Leszek Kowalski
