1 Lis 2008, 20:19
Tylnia wycieraczka...
virus2
Wysłany: 28 Sty 2005, 21:33   Tylnia wycieraczka...
Dzis cos sie posiuło w tylniej wycierace,tz jak ja wlacze i wylocze to nie wrac to normalnego polorzenia tylko zostje w tym momecie kiedy wylacze z tego co mi ojciec tlumaczyl to sa jakies 2 obwody ze po wylaczeniu na pajczku włacza sie 2 obwód gdzie wycieraczka dziala dopuki krancówka jej nie wylaczy, wszsytko byblo by fajnie tylko ze nie wim czy za to przelacznie owodów odpowiad jakis ukald ,przekaznik czy jescze cos innego,macie jakis pomysl od czego zaczaś. :)
Fiesta 1,4 gaźnik + lpg:) bylo jest 1,6EFi :) ))
http://streetracers.krakow.pl/
Kermitos
Wysłany: 28 Sty 2005, 22:22
Mam to samo, ale jakos nikt mi nie moze pomoc na ten temat niestety. Jak ktos ma dobry pomysl na to, rowniez bede wdzieczny.
erring
Wysłany: 28 Sty 2005, 22:31
Witam! Mam podobny problem chociaż czasami jak zostawię wycieraczkę w takim bylejakim położeniu i przejadę przez jakąś dziurę albo inną nierówność to sama wraca na swoje miejsce.
virus2
Wysłany: 28 Sty 2005, 22:46
Trzeba bedzie najpierw krancuwke sprawdzic przy silniczku :)
Rafał32
Wysłany: 28 Sty 2005, 23:30
Ja mam pomysła !
Miałem identyczne objawy, a ustąpiły kiedy wymieniłem teleskopy otwierające tylna klapę. Jak powiązać jedno z drugim, nie wiem ?:)
A tak poważnie to wydaje mi się że problem leży w masie silniczka która idzie chyba przez zatrzask tylnej klapy , wydaj mi się że tam trzeba szukać rozwiązania problemu leniwej wycieraczki
MaximusDM
Wysłany: 29 Sty 2005, 00:00
pociesz sie tym że teraz możesz zamontować sobie z MK4
maslak
Wysłany: 29 Sty 2005, 00:18
no u mnie zima wycieraczka dziala a latem zero ruchu dziwne troszke ale prawdziwe
Kacper
Wysłany: 29 Sty 2005, 00:21
MaximusDM napisał/a:
Odradzam - fajniej wyglada, ale pióra tylko oryginalne trzeba kupować... chyba ze lubicie zabawe w zmiane samych gumek...
w ASO ponad 30zł, a zwykła w supermarkecie która sie podpasuje do mk3 pewnie poniżej 10zł...
Kurtus
Wysłany: 29 Sty 2005, 00:59
mam ten sam objaw :)
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 29 Sty 2005, 08:33
Jak na mój gust, to styki w tylnej klapie.
Rycho
JetCar XR2
Wysłany: 29 Sty 2005, 08:50
Problemem jest ukłąd parkowania wyczieraczki... niech ktoś ze sprawną wyczieraczką... włączy ją i w połowie pracy niech odepnie przełacznik... zobaczymy wtedy czy wysieraczka stanie czy wróci na swoje miejsce... bo obie możliwći są prawdopodobne, a procedura diagnostyczna bedzie zupełnie inna...
RKRman
Wysłany: 29 Sty 2005, 12:15   tylna wycieraczka
CZE !
...miałem podobne objawy w BMW combi E-30 ...wycieraczka sie przycinała....prądy dochodziły wszędzie.......rozebrałem obudowe silniczka, przetarłem i wyczyściłem styki ( blaszki
ułożone po części okręgu - odpowiednio położone wzg. siebie.....nasmarowałem nowym smarem...i.....zapierniczało :P ( wiecie jak dziadosko jest rozwiązane podawanie płynu spryskującego :?: ..przez ośke na której pracuje wycieraczka :!: ...jak skoroduje ośka to DUPA..bo nie ma z czego podtoczyć w tym miejscu...przerobiłem spryskiwacz na boczną krawędz klapy.....trzeba sobie radzić ..no nie ? .....bo takie głupoty kosztują nie mało...
POZDRAWIAM :)
fajnie było ją mieć
Piotrek
Wysłany: 30 Sty 2005, 23:20   Tylnia wycieraczka...
U mnie wycieraczka załancza się ze zwłoką około 5 sek. ale powraca na swoje miejsce .To pewnie styki w klapie :?:
soryu
Wysłany: 31 Sty 2005, 11:46   Re: Tylnia wycieraczka...
Piotrek napisał/a:
sprawdz silnik wyciraczki moze sie zatarł lekko, i sprawdz tez mase, od silniczka wychodzi kabelek brazowy i jest przykrecony do klapy, moze ci zasniedzialo albo skorodowalo to polaczenie. ja tak mialem i wlaczal sie tylko gdy auto bylo rozgrzane, mimo ze akkus i altrnator były w porzadku. po zczyszczeniu syfu z polaczenia tego kabelka, wyczyszczeniu silniczka i czysczenkiu stykow klapy jest wszystko ok.
Brak nowych postów tylnia wycieraczka
kenczorf Elektryka 10 23 Gru 2007, 23:36
kenczorf
padła?
jez733 Mechanika 18 17 Cze 2008, 01:13
kamilocha1
Brak nowych postów [MK3] Tylnia wycieraczka
Błędne działanie po pomyłce w podłączeniu kabli
ozimek100 Elektryka 14 21 Cze 2009, 22:10
ozimek100
Brak nowych postów Tylnia wycieraczka Mk5, nie działa - co jest przyczyną?
Chrise Elektryka 4 10 Lut 2007, 01:07
odyniec
Brak nowych postów [MK6] Tylnia klapa - te same w 3D i 5D ?
zuli007 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 4 Lip 2011, 21:37
Jabol
