Oboty na luzie
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Sie 2009, 11:51   Oboty na luzie
Witam. W Fiescie 1.25 obroty na luzie wynosza 875+-50. Bylem jakis czas temu u gazownika i on mi ustawil obroty jak chodzi na gazie 800. Moga takie byc?? Moje pytanie bierze sie stad, iż po prostu jak mam samochod na luzie i przelaczam zasilanie miedzy gazem a benzynka to slychac roznice w dzialaniu silnika. Odczuwalna jest ta roznica kilkudziesieci obrotow. Na gazie dziala wolniej. Przez co minimalnie (ale zawsze) odczuwalne sa na gazie drobne drgania w kabinie. Silnik takze troche bardziej sie telepocze. Grozne to jest czy olac temat?? Dzieki i pozdraiwiam.
P.S. Mam sekwencje Stag 200.
mechcom
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:38
to podreguluj je o te +- 50obr/min i zobaczysz czy jest róznica i nie ma tych drgawek na wolnych obrotach
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 15 Sie 2009, 13:32
bukolek, na benzynie obroty ustala elektronika silnika w zależności od czegoś tam (sporo się tego bierze pod uwagę) jak masz dobra instalację to przy LPG 3/4 informacji jest pomijanych, a jak masz kiepską instalację to elektronika silnika w ogóle nie ma nic do gadana na gazie i jest tyle ile mechanik Ci ustalił.
Jak Silnik Ci na LPG na wolnych się telepocze to jedz do warsztatu niech wolne ustawią na 90 i będzie po problemie,,,
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Sie 2009, 12:58
ok, dzieki za info i pozdrawiam.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 18 Sie 2009, 13:45
nic nie olewać, jedz niech poprawia, gaz ma dzialac identycznie jak benzyna, jedz i skladaj reklamacje...
CVH 1.4 FU..'89
Brak nowych postów [MK3] Dziwne oboty silnika
Przepol Mechanika 6 24 Mar 2006, 10:42
Przepol
Brak nowych postów [MK3] Kolejny raz oboty dziwne zachowanie
Lukman Elektryka 4 25 Sty 2010, 18:29
Lukman
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie na luzie
sewi20 Mechanika 4 29 Lis 2008, 12:15
snowboardwp
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie na luzie
Fiestka gaśnie na jałowym biegu
diablusia Mechanika 32 23 Cze 2010, 10:13
laureth7
Brak nowych postów Wzrost obrótów silnika na luzie
Mazur Mechanika silnika 0 30 Sty 2017, 18:18
Mazur
