| [MK3] [MK3] hamulce twarde i nie działają..? |
      | Autor | Wiadomość |
      | masska13
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  09:57   [MK3] [MK3] hamulce twarde i nie działają..? |
               | Witam, mam jeszcze jeden problem z hamulcami, a odnośnie, pewnego razu zgasiłem silnik i ponownie go odpalilem, przejechalem kawałek i pedał hamulca zrobil sie strasznie twardy ], zakleszczyły mi się zasiski chyba z przodu tylko. nie wiem co może być przyczyną, ponieważ przewód od serwa jest dobrze podlączony...
 Prosze o pomoc lub ewentualne przypuszczenia
      | mechcom
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  11:27 |
               | Pytanie czy na pewno hamulce się zakleszczyły,,, czy też tylko pedał jest twardy,,, auto jeździ? hamuje? |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | stafcio
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  11:55 |
               | twardy jakby był zapowietrzony. ile masz płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym? |
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
      | mechcom
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  11:56 |
               |  	  | stafcio napisał/a: |  	  | twardy jakby był zapowietrzony |
 no chyba na odwrót
  jak jest miek i wchodzi w podłoge(ale nie koniecznie) to jest zapowietrzony |
				| _________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
   Moja Fiestka Zapraszam
  http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
      | stafcio
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  12:10 |
               | niekoniecznie, jak masz bąbel powietrza w przewodzie, to go nie zgnieciesz zbyt mocno.
 w Twoim przypadku zaczal bym od obejrzenia hamulcy przód, tył i odpowietrzeniu ich. koszt niewielki a moze pomoze i przy okazji bedziesz mial nowy płyn
      | bidżej
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  12:22 |
               | na pewno mocniej niż płyn hamulcowy 	  | stafcio napisał/a: |  	  | niekoniecznie, jak masz bąbel powietrza w przewodzie, to go nie zgnieciesz zbyt mocno |
  przecież przy odpowietrzaniu pedał robi się coraz twardszy w miarę usuwania powietrza...
 ja bym się przyjrzał serwu. nie słychać żadnego syczenia przy wciskaniu hamulca (na pracującym silniku)? może się rozszczelniło... i obejrzyj jednak ten przewód podciśnieniowy od serwa, z tego co pamiętam miałeś jakieś przygody z przewodami po swapie. albo może po prostu się przytkał/załamał
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | masska13
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  15:23 |
               | właśnie Panowie nie chce jeździć bo hamulce są za bardzo ściśniete i mam twardy bardzo pedał, że nie da się go wcisnąć |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  15:56 |
               | masska13, czyli auto jeździ normalnie,,, więc hamulce nie są zablokowane, a pedał jest twardy bo poleciało servo zapewne,,, na zapalonym i zgaszonym silniku jest tak samo? Weź na pustej drodze przy niedużej prędkości porządnie depnij w hamulec,,,
 stafcio, zapowietrzony hamulec roi się miękki,,, więc to nie to.
      | Kristoph
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  16:09 |
               | Wg mnie to servo... BRatowa też miała podobnie tyle że w suzuki. Podczas jazdy pedał zrobił się prawie jak kamień i było lądowanie na trawniku  Servo do wymiany zapewne. |
				| _________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ...
      | masska13
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  16:40 |
               | no własnie nie jeździ normalnie, nie da się zbytnio ruszyc bo hamulce są zakleszczone. i to się stało w momencie. raz wszystko było ok i w pewnym momencie już hamulec zaczął robić sie coraz bardziej twardy a jak zajechałem to dym leciał z kół, więc klocki musiały dośc mocno przylegać do tarcz, i to było tylko na przedniej osi |  |
      | tarantino
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  17:39 |
               | Wymień przewody elastyczne i plyn hamulcowy i bedzie cycuś ... |
				| _________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
 - zależy po ilu
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Sie 2009,  18:08 |
               | Czyli jak by się zablokowały zaciski to jednak pedał by dało się wcisnąć, wychodzi że zablokował sie układ (może pompa) w sposób taki ze w cylinderkach i przewodach do nich jest płyn pod ciśnieniem,,, |
