[MK4] Skrzypienie i piszczenie zawieszenia przedniego
Kadzax
Wysłany: 11 Sie 2009, 19:22   [MK4] Skrzypienie i piszczenie zawieszenia przedniego
Witam serdecznie.
Dziś jadąc sobie (bez radia co jest rzadkością) usłyszałem dziwne skrzypienie/piszczenie wydobywające sie z przodu auta.
Zauważyłem ze dzieje sie to podczas jazdy po nierównym terenie i dziurach.
Podniosłem maskę i rozbujałem auto lecz nie mogę zdiagnozować skąd to?
Macie może pomysły co to może być?
Ps. Dziwek jakby pocierała guma o gumę \nie z silnika.
Z niecierpliwością czekam na rady, bo do końca tygodnia nie mam kiedy jechać do mechanika
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sie 2009, 07:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Sie 2009, 19:48
Wahacze lub jakeś tam drążki stabilizatora lubią tak skrzeczeć,,,
Kadzax
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:03
łącznik stabilizatora wymieniałem niedawni (znów puka<szał>)
A te gumki co gdzieś na drążek przychodzą? Jak je sprawdzić?
Wahacze i zaniecha jest bez luzów.
Wysłany: 11 Sie 2009, 21:03
Skrzypienie nie powstaje od luzów tylko od tarcia gumy o gumę lub inny element,,, skrzypieć może fabrycznie nowy podzespół,,,
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 11 Sie 2009, 21:04
ja mam mk3 ale z tego co wiem to mk4 nie wiele się różni u mnie tak skrzypiały tuleje wachacza (gdzieś jest mój temat w mechanice) ale mogą to być tuleje staba nie wiem jak tam jest w mk4,a gumki od drążków raczej nie powinny skrzypieć bo one tylko osłaniają gałke żeby syf tam nie leciał
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Kadzax
Wysłany: 12 Sie 2009, 05:28
Czy jesli skrzypią to znaczy że są do wymiany?
Wysłany: 12 Sie 2009, 07:00
Jak gdzieś są luzy to tak, jak nie ma to tylko sa,,,, upierdliwe, możesz psiknąć WD40 w miejscach ruchomych itp, ucichnie na jakiś czas. i namierzysz gdzie konkretnie trzeszczy,
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 12 Sie 2009, 09:55
U mnie skrzypiał drążek kierowniczy...dostała się woda i zardzewiało tzw. "jabłko" :-P Trochę odrdzewiacza, smaru, nowa osłona i jak ręką odjął :V:
Andre
Wysłany: 12 Sie 2009, 10:21   Re: Skrzypienie i piszczenie zawieszenia przedniego
Kadzax napisał/a:
Ja tam się nie znam na tarciu dziwek, tym bardziej gumą ;-)
A tak poważnie... U mnie też skrzypiało. Była to tuleja wahacza, o dziwo po wymianie na nową. Spryskałem jakimśtam smarem w spraju i jest ok :)
Kadzax
Wysłany: 13 Sie 2009, 05:24
W sobotę skocze gdzieś to sprawdzić:)
Mam nadzieje, że do tego czasu nic sie nie rozleci:)
jareczek1980
Wysłany: 13 Sie 2009, 10:33
musisz nasmarować gumy stabilizatora wazelina techniczna. Odradzam wd 40 i pochodne bo na krótko wystarcza
Kadzax
Wysłany: 13 Sie 2009, 18:07
Tzn. gumy łącznika stabilizatora?
Co do wd. 40 to dziś psikałem co nie co i nadal piszczy:(
Wysłany: 14 Sie 2009, 11:59
Kadzax napisał/a:
Czyli nie trafiłeś w skrzypiące miejsce zapewne,,,
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 14 Sie 2009, 21:19
Chodziło zapewne o tulejki stabilizatora - gumy na których jest osadzony. Odkręć koła i zaglądnij a zobaczysz :)
JimmyCB
Wysłany: 5 Wrz 2009, 19:47
Miałem ten sam problem i okazało sie, że to tulejki metalowo-gumowe wahacza. Najlepiej wymienić na nowe, koszt jednej tulejki to około 17zł.
Kadzax
Wysłany: 5 Wrz 2009, 22:28
Możliwe.Wątpię żeby ktoś je przez te 12 lat ruszał je. Sa oryginalne i już skruszałe z lekka.
A co lepiej:
nowe wahacze kompletne czy tuleje wymienić ?
Jak kształtują sie koszty tych zabaw?
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 6 Wrz 2009, 01:10
Wymieniaj same tulejki...przy okazji wymień sworznie :yes: Jeśli masz oryginalne wahacze...
Wystrzegaj się kompletnych wahaczy adlera, hans-priesa itp. :-P
Pozdrawiam.
Kadzax
Wysłany: 6 Wrz 2009, 08:12
A jak wyglądają koszty?
Wysłany: 6 Wrz 2009, 11:25
U mnie skrzypią gumy od wahaczy, ale tylko jak jest sucho. Jak nadejdzie jesień i zima - jak ręką odjął. :V:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 6 Wrz 2009, 12:07
u mnie tez cos skrzypi w przednim zawieszeniu z prawej strony (czyli ta co czesciej jezdzi po dziurach nierownoisciach itp) i sa to jakies gumy cyz to jest to o czym piszecie wyzej ?? jak moge to sprawdzic ? szarpaki ? czy cos w ten desen ?
Brak nowych postów [MK4] Usterki przedniego zawieszenia
ramses123 Mechanika 1 31 Maj 2010, 20:43
Brak nowych postów Huk z przedniego zawieszenia
stafcio Mechanika 3 15 Mar 2007, 10:14
