Zegary mk IV 1.25 do 1.3 |
Mati_99 [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2008, 20:55 Zegary mk IV 1.25 do 1.3
Szukałem troche na forum, lecz nie dowiedziałem sie czy w mk4 mozna przełozyc zegary . z 1.25 do 1.3 .Denerwuje mnie brak obrotomierza. Tak więc chodzi mi o licznik z obrotomierzem. Nie chcę wyrzucic pieniędzy w błoto, że kupie licznik a okaże sie ,że cos nie gra. Tak więc grzecznie prosze o pomoc. Mianowicie czy ktos wie, czy kostki pasują po 2 czy nie będzie żadnych przekłaman co do temp, czy stanu paliwa i czy wszystko będzie działać jak trzeba.
Białe zegary
Z góry dzieki |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 16 Paź 2008, 21:02
| jak masz instalacje pod obrotka to powinien działać |
Mati_99 [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2008, 21:04
Czyli jeśli będe miec jedno złącze wolne , to będzie działac ? Będe musial wtedy pobawic sie. |
Wysłany: 16 Paź 2008, 21:08
| Mati_99 napisał/a: | | Czyli jeśli będe miec jedno złącze wolne , to będzie działac ? |
nie rozumiem nie pamiętam pod którym pinem i w jakim złączu jest sygnał do obrotka, jak go nie będzie to są opisy na forum jak go pociągnąć i nie ma z tym jakiejś wielkiej filozofii |
Mati_99 [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2008, 21:10
Ok, dzięki Marcin za szybka odpowiedź Przy chwili wolnego czasu sprawdze co w trawie piszczy. |
sowa250
Wiek: 38 Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 8 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11 Kwi 2009, 08:14
ehh też bym chciał mieć obrotomierz xD Mati_99 jak już wszystko zrobisz i będziesz wiedział co i jak... mógłbyś zamieścić jakiś jakieś info... może fotki... jak to zrobić |
FaYaH [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2009, 22:53
| Planuje to samo, ale jak cos to wsadze od pumy bo wygladaja ladniej wedlug mnie. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 12 Sie 2009, 08:00
| FaYaH napisał/a: | | wsadze od pumy bo wygladaja ladniej wedlug mnie. |
że niby czym się różnią 1.25 i puma ma te same
chyba że masz na myśli ten z LCD ale to za dużo rzeźby żeby do zamontować |
Była Fiesta jest Focus  |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 12 Sie 2009, 09:43
| pasuje tez z escorta mk7 (bodajze ten numer budy) tylko u mnie troche predkosc przeklamuje tak do 10km/h |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Sie 2009, 17:27
Zegar z Pumy z silnikiem i skrzynią z Pumy, na kołach w rozmiarze jak w Pumie tez przekłamuje |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
