[MK4] Pare wymian - potrzebna pomoc
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 7 Sie 2009, 16:22   [MK4] Pare wymian - potrzebna pomoc
pomimo tego ze nie poradziłem sobie jeszcze z problemem zwiazanym z silnikiem, zabieram sie za nastepne rzeczy, mianowicie:
1. Cos puka mi w przednim zawieszeniu na dolkach, szczegolnie wydaje mi sie w prawym kole. Obstawiam drazki stabilizatora / wahacze. Mozecie powiedziec z doswiadczenia co tam moglo sie stac ? bo jak wiadomo polskie drogi sa cudowne. Ile mniej wiecej moze mnie kosztowac ta zabawa ?
2. Jaki olej leje sie do skrzynki w fiescie mk4 ? mam 150k km i nigdy nie był wymieniany, mysle ze dla trwalosci i bezawaryjnosci skrzyni warto to zrobic. Ile go tam wchodzi ? jak go wymienic ? robil to juz kto kiedys ?
Tak samo plyn hamulcowy - odkad mam fieste (~7lat ) nie byl wymieniany - warto sie tym zainteresowac ?
3. Jade samochodem, wciskam gaz, gdy zdejme noge z gazu, szczegolnie przy mniejszych predkosciach to szarpie samochodem - raz bardziej raz mniej. Czego to moze byc przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Sie 2009, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Sie 2009, 18:05
Pyra20 napisał/a:
O zgrozo... :fox: trwałość płynu hamulcowego to 2-3 lata old
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 7 Sie 2009, 21:00
jakis krotki faq jak sie tym zajac ? wezyk, spuscic, zalac nowy, odpowietrzyc i gitara ?
znalazlem w necie cos ze do skrzyni moze pojsc cos takiego:
Castrol SMX-S SMX-S 75W85
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 8 Sie 2009, 00:24
Odezwał się ten, co wymienił filtr powietrza po 25kkm..
1.Sprawdź tuleje staba :)
2. Kup fordowski olej - powinni dać Ci dobry
Płych hamulcowy też czasem warto wymienić
Romety PONY
Wysłany: 8 Sie 2009, 00:32
DziDzia, po 22kkm gy :2xf:
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 8 Sie 2009, 00:39
1. Tak jak pisał DziDzia, a tutaj możesz się zapoznać ze sposobami sprawdzenia http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=41451 :rotfl:
2. SAE 75w90 o jakości wg Ford WSD-M2C200-B cokolwiek by to miało znaczyć, co ważne nie wymaga się okresowej wymiany oleju przekładniowego. Jeżeli nadal będziesz miał ochotę na wymianę to poszukaj na forum - swego czasu była burza o to czy zmieniać i czy wogóle jest taka możliwość - skracając wyszło że nie ma. Olej najprościej kupić poprostu fordowski i dostaniesz go w jako takim sklepie motoryzacyjnym - kup sobie litr na dolewkę.
O zgrozo... trwałość płynu hamulcowego to 2-3 lata
A stare samochody jeżdzą na duzo gorszym jakościowo płynie po 15 lat gy
Lesiu
Wysłany: 19 Sie 2009, 09:07
W skrzyni masz 2 korki. Jeden spustowy drugi do zalania. Korki są na bocznej ściance skrzyni od strony koła. Ja wymieniałem jakiś czas temu gumki od stabilizatorów (kilka zł sztuka) i tuleje wahaczy. Za oryginalne tuleje zapłaciłem ok 60zł. Radziłbym żebyś zrobił to u jakiegoś mechanika żeby ustawił zbieżność itd.
Pozdrawiam Lesiu
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sie 2009, 09:10
Lesiu. Temat spuszczania był wałkowany. Tym korkiem nie spuścisz oleju do końca. Zlać najlepiej olej przy wymianie sprzęgła lub demontażu skrzyni. Do skrzyni wchodzi ~2,5l. Litr w sklepie forda fordowski ~50zł.
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
Wysłany: 19 Sie 2009, 10:47
1. - możliwy jeszcze sworzeń wahacza... auto na podnośnik (tylko dobry, a nie lewarek), ściągnąć koło i poszarpać - zobaczysz gdzie jest luz
2 - oleju w skrzyni chyba się nie wymienia (dożywotni :) )
3 - normalne, odpuszczaj gaz powoli to nie będzie szarpać
www.twojrobot.blogspot.com
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sie 2009, 10:54
Ad 2 . Szczególnie jeśli go nikt nie sprawdza, a go tam nie ma :rotfl: . Ja do swojej dolałem litr i cos tam sie poziom podniósł. Większość dożywotnio rozumie - "Nie zaglądać wogóle, bo powinien tam być. "
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 10:52
selena238
