[MK3] Pompa paliwa |
sawrel [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2009, 13:59 [MK3] Pompa paliwa
| Witam. Mam problem z pompą paliwa. Mianowicie gry włączę zapłon to nie ma żadnej reakcji a powinna dobijać ciśnienie do silnika. Jak zapale silnik to przy dodaniu ostro gazu w podłogę najpierw pomyśli przez chwile, dusi się a dopiero wchodzi na obroty. Pompę sprawdzałem przez założenie innej, taka sama reakcja jest jak na mojej, potencjometr przepustnicy jest całkowicie nowy. Poprawiło się trochę niż przed jego założeniem ale nie do końca jest tak jak powinno być. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sie 2009, 15:46, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 2 Sie 2009, 16:39
| sawrel napisał/a: | | Mianowicie gry włączę zapłon to nie ma żadnej reakcji a powinna dobijać ciśnienie do silnika. |
Sprawdź przekaźnik. |
sawrel [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2009, 17:16
| Pele napisał/a: | | sawrel napisał/a: | | Mianowicie gry włączę zapłon to nie ma żadnej reakcji a powinna dobijać ciśnienie do silnika. |
A mogę wiedzieć gdzie go szukać, bo troszkę wiem o fieście ale nic takiego jeszcze nie robiłem. TO jest fiesta mk3 1,1kat z 1995 |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Sie 2009, 19:58
| Zamiast czekać, poszukaj na forum było pisane nie raz, przekaźniki sa za skrzykną bezpieczników,,, |
