[MK4] Moja Fiesta zwariowała
gre2009
Wysłany: 26 Lip 2009, 10:17   [MK4] Moja Fiesta zwariowała
Witam wszystkich.
wczoraj wieczorem gdy odstawiłem autko pod dom cos sie stało dziwnego :/
Otwieram drzwi a klamki zaczęły same zamykać sie i otwierać nawet po zamknięciu drzwi na chwile działo sie to samo i tak po kilka razy. a tak poza tym to zawiesiła sie klamka zewnętrzna od strony kierowcy.
Co możne byc tego przyczyna?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 26 Lip 2009, 11:10
tam jest przyczyna, klamka jest polaczona z silownikiem i pewnie sie przestawila (jej ciegno) wzgledem "normalnego polozenia" dla silownika i teraz sobie prawodopodobnie ten jeden silownik szaleje i inne razem z nim (bo tak to dziala) :)
zimzia
Wysłany: 26 Lip 2009, 11:13
może to pomoże http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39998
ZimZia
Wysłany: 26 Lip 2009, 11:29
Przyczyną może być zawieszona klamka zewnętrza od strony kierowcy,,,
No chyba ze klamka się zawiesiła w wyniku działań centralnego zamka więc szlag go trafił.
gre2009
Wysłany: 27 Lip 2009, 17:52
Znalazłem winowajce calej akcji poprostu sprężyna ktora jest pod klamka zewnętrzna sie odczepiła. Wiecie może jak sie tam dostac zeby ja spowrotem naciągnąć ? ewentualnie czy kupie nowa jakby sie uszkodziła??
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 27 Lip 2009, 19:51
gre2009 napisał/a:
śruby mocujące klamke są od wewnętrznej strony drzwi...zdejmij boczek i osłone zamka.
Była Fiesta jest Focus
gre2009
Wysłany: 30 Lip 2009, 17:17
Pękła ta sprężyna co jest pod klamka. jest możliwość jej wymontowania bez uszkodzenia klamki??
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 30 Lip 2009, 18:48
i tak musisz wyjac klamke...
gre2009
Wysłany: 30 Lip 2009, 23:39
wiem klamke wyjalem. Ale skoro pekla sprezyna to musze ta klamke jeszce rozebrac zeby zalozyc nowa:) i pytanie czy tak sie da bo to w sumie sam plastik
