[MK6] Pomocy ze spryskiwaczem !!!
krgr
Wysłany: 24 Lip 2009, 11:25   [MK6] Pomocy ze spryskiwaczem !!!
Mam problem z przednim spryskiwaczem - po naciśnięciu przycisku z boku dźwigni od wycieraczek nic się nie dzieje.
Odłączyłem pompkę spiełem z akumulatorem - działa pięknie w obie strony (czyli psika na przód i na tył). Za to po odłączeniu jak nacisnę ww przycisk to włączają się przednie wycieraczki. Po podpięciu kostki do pompki znów nic.
Podłączyłem miernik do tej kostki - po wciśnięciu przycisku napięcie jest za to co ciekawe po podpięciu jakiejś żarówki (i miernika żeby sprawdzić jaki ona pobiera prąd) napięcie znika.
Jeśli ktoś wie o co tutaj chodzi to proszę o POMOC bo mnie pomysły się skończyły a bez spryskiwacza czasami ciężko jeździć.
mechcom
Wysłany: 24 Lip 2009, 11:57
JEDZ PO PROSTU DO ELEKTRYKA :-) Bo to bedzie gróbsza sprawa chyba :-P gdzies zwarcie moze sie robi czy cos
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lip 2009, 15:16   Re: Pomocy ze spryskiwaczem !!!
krgr napisał/a:
styki w silniczku i kostce czysciutkie?
moze byc jakies zabezpieczenie po drodze w obwodzie przez tą kostke... moze silnik pozera taki prad... one czesto zachodza kamieniem...jak podpinasz pod aku to dziala... a napiecie jakie jest na kostce a jakie bezposrednio na aku?
krgr
Wysłany: 27 Lip 2009, 07:09   Re: Pomocy ze spryskiwaczem !!!
moze byc jakies zabezpieczenie po drodze w obwodzie przez tą kostke... moze silnik pozera taki prad... one czesto zachodza kamieniem...jak podpinasz pod aku to dziala... a napiecie jakie jest na kostce a jakie bezposrednio na aku?[/quote]
Co do styków to wyglądają OK. A napięcie na kostce i aku dokładnie takie samo. Niestety tylko według wskazań miernika bo np. żarówka już nie pali przy włączonym przednim spryskiwaczu a przy tylnym świeci aż miło.
Czy może być coś takiego że jest napięcie ale bez natężenia? (chociaż to chyba bez sensu ale... tonący wszystkiego się chwyta).
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 08:17 ]
Jeszcze jedna jedna rzecz.
Silniczek do tego spryskiwacza działa w obie strony w zależności od tego czy włącza się go na tył czy na przód czyli gdzieś są zamieniane fazy.
Czy włącznik przedniego spryskiwacza łączy "plus i minus" czy tylko jedno z nich? Może brak jest przejścia jednej fazy na łączniku (ale to chyba też nie bardzo bo miernik nie pokazałby napięcia).
:głowąwmur:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Lip 2009, 09:42
przekaznik moze nie dawac rady... zwlaszcza jak silnik zaszedl kamieniem i pobiera duzy prad
krgr
Wysłany: 27 Lip 2009, 11:01
Pawełos666 napisał/a:
To może tak być, że daje radę w jedną a w drugą już nie?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Lip 2009, 12:41
wyjmij ten silnik i zrob fotke
rosomac
