[MK4] Szybko znikający olej
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:33   [MK4] Szybko znikający olej
Nie jest to typowe pytanie o olej, więc nie naskakiwać mi tutaj :1xf:
Od ostatniej wymiany oleju ( przed zlotem) mam problem z szybko znikającym olejem :9: mianowicie wymieniłem na Mobila 10W40 i filtr oleju Knecht , niestety olej znika w zastraszającym tempie. Najdziwniejsze jest to że po ex mechaniku został mi Lotos 10W40 ( wiem syf ) którego spala w normie czyli około 1 litra 2-3 tyś. <wow> Przejrzałem komorę silnika nie widać wycieków, pod spód nie mam za bardzo jak zajrzeć ale na asfalcie po 8 godz. pracy nie widać żadnych wycieków. Miał ktoś taki bajer :?:
Ps.: może fiesta się obraziła że chcę kupić nowy samochód :cojest:
mechcom
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:37
lotosa Ci spala tyle a Mobila ile? :fox:
kopci Ci?? :fox:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:41
mechcom napisał/a:
kopci Ci?? :fox:
Ostatnio dolałem mobila na ponad połowę bagnetu, teraz mam już prawie min. a przejechałem 776 km. :yyy:
Nic Nie kopci :|
mechcom
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:45
J@req napisał/a:
no to ile dolałes w ml :fox: wychodzi na jakies plus minus 200ml wiec na 776 km to nie jest duzo jak mowisz ze Lotosa 1l na 2-3 tys
bo 200x5=1l
776x5=3880km (+-)
Wiec w czym problem :-)
Miły
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:48
trzaa było latać na zlocie ze mną i areckim? :>
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:02
Miły napisał/a:
Trzeba było :devil:
mechcom napisał/a:
bo 200x5=1l
776x5=3880km (+-)
wartości podałem teoretyczne, ale na pewno mobila ubywa szybciej niż Lotosa.
Ps.: dla miłego raczej nie puścił mi uszczelniacz wału bo jak mówiłem wymieniłem tydzień przed zlotem i już mi tak schodził ten olej :sad:
luki
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:07
bo generalnie mobil będzie miał mniejszą gęstość i lepkość niby ta sama klasa 15w40 ale wez między 2 palce kupelkę jednego i drugiego albo chociaż wstrząśnij butelką zobaczysz/poczujesz różnice
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:18
luki86 napisał/a:
10W40 :-P
Wcześniej też miałem zalanego Mobila, a przed zlotem sam sobie wymieniłem :) jedyne co mi przychodzi do głowy to że nie dokręciłem wystarczająco filtra oleju, no ale jak już mówiłem nie zauważyłem wycieków pod samochodem <8>
mechcom
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:20
J@req napisał/a:
to zobacz czy sie tam nie poci :-)
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:29
mechcom napisał/a:
jutro zajrzę pod spód :ok:
luki
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:32
Nawet jak sie będzie ci sie pocił i to nie takie ilości by gineły
Zrzuć odmę z ciekawości czy tam oleju nie ma.
To jeździsz teraz na półsyntetyku?? wiec chyba najwyższy czas na przejście na minerał albo jakiegoś vavoline-a pół-syntetyka do dużych przebiegów :ok:
Jest seFieścina
jest i modneo
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:38
luki86 napisał/a:
też o tym myślałem :ok:
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:41
Z tego co wiem to nie wiążesz przyszłości z tym autem za bardzo więc zalej minerałem i zobacz co będzie. Wygląda na to, że silnik zaczyna łykać olej i tyle w temacie.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:43
MARIUSZ.B napisał/a:
Niby nie wiąże, ale cholera wie kiedy go sprzedam więc pobawię się z czystej ciekawości :-P mam jeszcze 1 l Mobila :hihihi:
[ Dodano: Czw Lip 23, 2009 06:38 ]
Odma czyściutka tak samo jak filtr powietrza :yes: Tyle co udało mi się zajrzeć pod samochód nie za uwarzyłem wycieków oleju WTF :zalamka:
kubas
Wysłany: 8 Wrz 2011, 14:17
że tak się podepnę pod temat = mam podobny problem
fiestka po wymianie uszczelki miski olejowej, uszczelniacza na wale - znika olej - nie umiem określić w ml czy litrach ile, ale po ostatnim zalaniu było jakieś prawie pół bagnetu - po przejechaniu ok.250-300km mam na minimum
nie dymi przy odpalaniu, podczas jazdy rówież nie (było to obserwowane), nie ma przedmuchu na odpalonym z np. bagnetu oleju
autko żwawe, silnik pracuje równo
zalożona instalacja LPG - sekwencja - może tu szukać przyczyny ?
a olej znika .. próbowałem kilku olejów - n każdym podobnie (Mobil, Ford, Lotos, Orlen) - mam zalany półsyntetyk
nie wiem czy wlać teraz valvoline ? starczy dolać czy cała wymiana ?
help ;-(
kubas....
-fiat 126p
-opel kadett 1.6 x 2szt
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
ja chyba lubię autka :)
Wysłany: 8 Wrz 2011, 15:18
jesteś pewny, że nie puszcza żadnego dymka z wydechu? jakiś czas temu czytałem na temat zeteców-s i ponoć ich wadą są zapiekające się pierścienie olejowe, przez które znika olej.
Brak nowych postów [MK4] Po zgaszeniu szybko znika hamulec - 1.3
Gość Mechanika 6 17 Lip 2010, 19:47
Rebel
Brak nowych postów 1.0 EB Znikający płyn chłodniczy
Prz3m01 Mechanika silnika 1 29 Paź 2019, 22:16
WMboost
