[MK3] Przełącznik zespolony
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:18
problem 1 - możliwe że padł przekaźnik (chyba że masz tam układ programowalny taki jak w mk5)
problem nr 2 - prawdopodobnie zdycha silnik (ma w środku jakiśtam styk/przełącznik powodujący powrót do położenia wyjściowego). możesz spróbować to rozebrać i wyczyścić.
www.twojrobot.blogspot.com
zimzia
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:14
dobrałem się do skrzynki z przekaźnikami znajdującej się za bezpiecznikami wewnątrz nadwozia
wg tego opisu i schematu to ten w kółku
po wypięciu go nic się nie zmieniło w dół nie działa w górę nie wraca do swojego położenia
myślicie ze to możne być właśnie to???
ZimZia
zimzia
Wysłany: 19 Lip 2009, 20:32
1 problem został w wczoraj usunięty okazał się padnięty przekaźnik
dalej szukam rozwiązania problemu 2 czemu nie wracają po wyłączeniu
jutro przyjże się silnikowi i stykom
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 21 Lip 2009, 08:48, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 19 Lip 2009, 20:44
zimzia, problemem jest albo uszkodzenie styków układu parkowania i hamowania silnika wycieraczek albo przełącznika przy kierownicy (albo ewentualnie okablowania)
