Mk6 4500 rds e-o-n - funkcja FADE
djkristoff
Wysłany: 14 Lip 2009, 15:12   Mk6 4500 rds e-o-n - funkcja FADE
Tajemniecza sprawa, nie moge znależć funkcji FADE w tym wydawałoby sie prostym radyjku. Wiem, że była razem z balansem bodajze pod jednym przyciskiem - teraz..hmm nie mam jej w opcjach - jest tylko balans, bass, treble. "Fade" zapadł sie pod ziemie. Ktos wie gdzie mogła "zginąć"??
Ps. Czy ktos posiada instrukcje do tego radyjka?? Mam niemiecką ale znam wszystkie jezyki oprócz tego ;)) Pozdro
Serdeczne dzieki za odpowiedzi
Wysłany: 14 Lip 2009, 15:20
Fade działa tylko, jeśli masz podpięte tylne głośniki (chociaż sposób "wykrywania" głośników np. w 6000CD jest nieco dyskusyjny, bo jeśli się podpięło prawy tył, to radio nie włączało opcji fade, natomiast podpięcie pod lewy tył już tą opcję włączało)
Żeby było zabawniej - gdy się podpięło prawy tył (bez lewego), to ten prawy głośnik w ogóle nie grał :)
Jeśli Ford nadal tego nie poprawił, to istnieje szansa, że gdzieś się poluzował kabel i radio nie "wykrywa" całego tyłu.
djkristoff
Wysłany: 14 Lip 2009, 15:38
Sprawa wyglada nastepujaco, z tyłu głosników nie mam. Wiec po przerzuceniu (fadem) mocy na tył po prostu była cisza. Teraz w ogole nie ma opcji "fade" w radiu i w firmie "car audio" próbuja mi wmówic ze radio nie ma "fade'a" wiec mozna uzywac tylko dwóch głosnikow. Funkcja była razem z balancem na bank. Teraz jej nie ma...cuda jakies?? ;))
Wysłany: 14 Lip 2009, 16:07
Fade się powinien wyłączać, jeśli nie ma podpiętego głośnika (głośników) na tył. Może być tak, że gdzieś się zwarcie zrobiło i po resecie radia (np. dłuższy brak prądu) urządzenie się "spamiętało" i zablokowało opcję. Zrób prosty test - dogrzeb się do złączek z tyłu, doczep oporniki 4,7Ω i sprawdź, czy po włączeniu radia opcja nagle się pojawi.
djkristoff
Wysłany: 18 Lip 2009, 15:41
Rzeczywiscie cos jest nie tak, w każdym razie funkcja raz jest dostepna - raz jej nie ma. Podłacze po prostu na tył głośniki i myśle, że problem sie rozwiaze.
Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 19:40
burdzyk2
rosomac
