[MK3] Światła stopu
Remik
Wysłany: 18 Lip 2009, 08:13   [MK3] Światła stopu
Witam!
Proszę o pomoc elektryków samochodowych - nagle wysiadły mi dwa światła stopu. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Żarówki są dobre, bezpiecznik dobry, przekaźniki chyba też nie widać śladów zaśniedzenia lub jakiegoś zwarcia. Nie wiem co mam jeszcze sprawdzić.
Wysłany: 18 Lip 2009, 08:22
Na stop nie ma przekaźnika raczej, na pedale hamulca jest włącznik z 2 przewodami - zewrzyj je razem, powinny się światłą zapalić - włącznik do wymiany.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Lip 2009, 08:58
a masz żarówki dwuwłóknowe ;>
nexia145
Wysłany: 18 Lip 2009, 09:13
szogoon napisał/a:
:hahaha: ale humor to cię nie opuszcza :rotfl:
Remik napisał/a:
Nie uderzyłes przypadkiem noga we włącznik przy pedale?Może tam styku nie ma.Pozdrawiam
Wysłany: 18 Lip 2009, 09:16
szogoon napisał/a:
Śmieszne strasznie. Remik napisał że mu wysiadły nagle, a to znaczy że działały. Poza tym coś mi się zdaje że nie włożysz tam żarówki z jednym włóknem, bo ma inne te wypustki co trzymają żarówkę w oprawce.
Remik
Wysłany: 18 Lip 2009, 10:21
Hej
zwarłem te dwa przewody z sobą i nadal nic. Światła nie zapalają się. Co dalej????
nexia145
Wysłany: 18 Lip 2009, 10:39
Dalej to po kolei do tyłu,aż do świateł,wymień profilaktycznie bezpiecznik.Może nie widac,że przepalony
Miły
Wysłany: 18 Lip 2009, 16:14
tylko światła stopu? może mase gdzieś gubi?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 18 Lip 2009, 19:06
Miły, masa jest wspólna na całą lampę - więc reszta by padła,
Remik, sprawdź czy na jednym z przewodów włącznika na pedale jest +12V po włączeniu zapłonu oraz omomierzem czy sam włącznik przewodzi jak jest naciśnięty pedał (lub jak jest wymontowany)
Remik
Wysłany: 18 Lip 2009, 20:47
Hej
chciałem podziękować za wszelka pomoc, światła już działają!!!! :)
Winę ponoszą dwie żarówki, które robiły zwarcie: jedna na stop a druga na światło mijania.
Dałem dwie nowe i jest wszystko ok!
Jeszcze raz wielkie dzięki!!!! :)
Miły
Wysłany: 18 Lip 2009, 21:20
JoeMix, niekoniecznie... jeśli masa ucieka (nie mówię tu o całkowitym odłączeniu) światła mogą świecić, ale przy np stopie, światła lekko przygasają ewentualnie nic się nie zmienia... wiem bo sam miałem swego czasu problem...
Kristoph
Wysłany: 18 Lip 2009, 21:24
Witam, nie chce zakładać nowego tematu więc napisze tutaj bo mam delikatnie podobny problem. W jeden z lamp gdy włącze kierunkowskaz to gdy on sie zapala to delikatnie przygasa światło pozycyjne. Może to nie jest tragiczny problem, ale mnie denerwuje :D
Dodam ze w drugiej tylnej lampie nie ma tego problemu :)
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
drjanusz
Wysłany: 18 Lip 2009, 22:18
Sprawdź mase tej lampy -ewidentny brak(w lampie i na budzie-tylni pas w bagażniku) :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Miły
Wysłany: 19 Lip 2009, 00:59
lampy przynajmniej w mk3 mają jedną masę... przy lewej lampie...
drjanusz
Wysłany: 19 Lip 2009, 11:44
Miły ale przewód doprowadzający mase do lampy osobny?? :hahaha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Kristoph
Wysłany: 19 Lip 2009, 15:55
Masa jest "zaczepiona" do budy i z lewej i z prawej (brązowy przewody). Delikatnie poruszałem tam tymi punktami zaczepienia :D i przestały migotać pozycyjne z kierunkiem :) A juz sie bałem, że bede musiał rozbierać przełącznik zespolony- co przy moich umiejetnościach i niezgrabnych ruchach rąk mogłoby być zagrożeniem dla auta :)
Dziekuje za pomoc Panom powyżej.
drjanusz
Wysłany: 19 Lip 2009, 16:10
Kristoph Przeczyść te miejsca dokładnie (i dokręć solidnie-ale bez przesady :fox: ) bo problem powróci i znów będziesz miał problem :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Miły
Wysłany: 19 Lip 2009, 16:35
drjanusz, nie śmiej się... po prostu mi o coś innego chodziło...
drjanusz
Wysłany: 19 Lip 2009, 17:16
Miły :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
