Czy można dostać się "od tyłu" do zapalniczki |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 68 Skąd: Gliwice
Wysłany: 16 Lip 2009, 07:26 Czy można dostać się "od tyłu" do zapalniczki
może problem nie do końca związany z elektryką, ale odnośnie kabli, to grzebacze będą wiedzieć. Pociągnąłem sobie kabelek AUX in przez adapter zmieniarki, ale chciałbym go wyprowadzić do szuflady z zapalniczką (popielniczki nie ma). Czy jest tam dojście od tyłu ? Czy muszę demontować zapalniczkę i jej podłączenie, albo całą szufladę ? Chciałbym po prostu, żeby reszta kabla sobie była schowana w szufladzie i oczekiwała na użycie.
Pozdrawiam |
_________________ Po czym poznać idiotę ? Po tym, że ze wszystkiego potrafi żartować |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 16 Lip 2009, 07:54
jak sie postarasz do od spodu-tyłu wsadzisz rękę. Rozumiem że masz samą szufladę bez wkłada popielniczki? Bo szuflada jest zaślepiona z tyłu i cięzko coś tam będzie wepchnąć...wyjmij ją po co kombinować |
Była Fiesta jest Focus  |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Lip 2009, 08:09
| No właśnie wczoraj przy wyciąganiu stawiała opór szuflada i się bałem, żeby nie urwać zasilania zapalniczki. A wkładu popielniczki właśnie nie ma, tak jak piszesz. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lip 2009, 08:16
| Grabarz napisał/a: | | i się bałem, żeby nie urwać zasilania zapalniczki |
to je odłącz, jest dostęp od tyłu |
