		[MK4] problem ze sprzęgłem |
		 passatB3232
                  Wiek: 36  Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 16 Skąd: Sochaczew
                              			    Wysłany: 12 Lip 2009,  21:38   [MK4] problem ze sprzęgłem
               | W mojej fieście padał sprzęgła nie odbija do końca. a kiedy kilka razy nacisnę pedał sprzęgła to znika. Pilnie potrzebuje pomocy |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 12 Lip 2009,  21:57
               | Sprawdź poziom płynu hamulcowego potem odpowietrz sprzęgło. |
		 Pele
                              			    Wysłany: 12 Lip 2009,  21:59
               EDIT: Aha, no chyba że    nie piał że hydrauliczne a nie popatrzałem że ma Mk4 |
				| Ostatnio zmieniony przez Pele 12 Lip 2009,  22:12, w całości zmieniany 2 razy   |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 12 Lip 2009,  22:08
               | Pele,  sprzęgło chydrauliczne jest zasilane płynem hamulcowym. |
		 Kadzax
                  Wiek: 35  Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
                              			    Wysłany: 19 Lip 2009,  21:10
               | Możecie zdradzić jak odpowietrzyć sprzęgło? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 19 Lip 2009,  22:55
               nalej płynu hamulcowego do max wciśnij 10 razy pedał i odczekaj 30 min lub godzinę . Jeśli cieknie wysprzęglik to i odpowietrzy się sam .jeśli nie to wyciągnij akku następnie jego podstawę i znajdziesz wysprzęglik . Odpowietrzasz dokładnie tak samo jak hamulce tylko masz jedno "koło" w tym układzie    tylko ja ci podałem metodę dla 1,25 zetec bo nie raczyłeś wpisać silnika w profilu . |
		 Kadzax
                              			    Wysłany: 20 Lip 2009,  09:08
               Także 1.25 zetec.
Dziękuje bardzo:) |
