[MK3] ogumienie
Maki
Wysłany: 5 Lip 2009, 21:54
Jeśli chcesz tylko 2 szt. to lepiej kup używane. Bo będzie ci ciężko znaleźć nowe z tym samym bieżnikiem. I będzie duża różnica w wysokości bieżnika. Potem ci zrobisz z nimi jak tylne się zużyją. Ja zrobiłem ten błąd i dobre opony sprzedałem za przysłowiowe piwo, a były dosyć dobrym stanie.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 5 Lip 2009, 22:30
Maki jakbyś nie zauważył oś przednia i tylnia w samochodzie zawsze będą miały różną przyczepność ze względu na różny nacisk i innaczej skonstruowane zawieszenie, bez względu na to czy będziesz miał taki sam bieżnik czy nie. Nie wiem kto ci takich bajek naopowiadał, nawet nasi durni ustawodawcy na szczęscie nie wpadli na taki piękny pomysł żeby wprowadzić taki wymóg, tylko poszli za głosem rozsądku i jest wymóg takiego samego bieżnika na oponach każdej osi osobno.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Lip 2009, 22:40
awilk, do tego jeszcze bym powiedział, że opony na różnych osiach mają różne zużycie ze względu na to, że przednie koła są napędowe i do tego hamują - więc powinno być oczywiste, że w samochodach przednionapędowych prędzej 'padają' przednie laćki
Wysłany: 5 Lip 2009, 23:14
Dobra, zamówielm 2 TE oponki, tylko teraz pytanie czy lepiej zalozyć je na przednia os czy tylną??
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Lip 2009, 23:23
i tu zdania są chyba podzielone... jedni mówią, że przód, inni że tył
ja w tej dziedzinie jestem głupi :P
z jednej strony lepiej żeby koła 'wodzące' miały lepszą przyczepność żebyś w zakręcie mógł pociągnąć auto, z drugiej strony jeśli z tyłu będziesz miał gorsze opony to ten tył Ci może uciekać... - takie są argumenty jeśli dobrze pamiętam :P
awilk
Wysłany: 6 Lip 2009, 00:22
Zdania faktyczne są podzielone, fakt faktem dobrze mieć z tyłu mocny bieżnik żeby tyłek podczas deszczu na zakręcie nas nie wyprzedził, ale ja wychodze z założenia że lepiej zwolnić podczas deszczu niż nie wyjechać z jakiegoś błota bo w różnym terenie jeżdze. A ty luk-90, musisz sam zdecydować do czego fiestka ci służy.
Jacek4200
Wysłany: 6 Lip 2009, 14:45
luk-90, tamte letnie masz kierunkowe :fox:
Jeżeli nie, ja osobiście asymetryczne założyłbym do tyłu, kierunkowe z przodu, lepiej się śmiga.
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
Wysłany: 6 Lip 2009, 17:09
szogoon napisał/a:
http://img7.imageshack.us/i/zmianaopon.jpg/
:bigok:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 6 Lip 2009, 17:34
No dobra mysle ze zaloże nowe na przód, nie jeżdżę szybko z kilku powodów( Jestem ostrożnym kierowcą, a nie kretynem na drodze oraz wiem że fiestka 1.3 to nie demon szybkości( strasznie pływająca zawiecha)) Tak więc myślę, że lepiej spiszą sie one na przodzie. Aha, pomierzyłem laczki z tyłu i posiadają jeszcze 6 mm bieżnika, więc nie jest źle
Maki
Wysłany: 6 Lip 2009, 18:15
Jeśli mają 6mm bierznika to pół biedy. Lecz życzę w szukaniu takiego samego bierznika.
Jak już uda ci się kupić nowe to daj je na przód. Po tym i kolejnym sezonie przełóż je na tył a te z tyłu na przód.
Wysłany: 6 Lip 2009, 19:30
No taki też mam zamiar, zamówilem już nowe oponki(link kilka postów wyżej) nowe wylądują na przodzie, a za rok wrzucę je na tyl
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Lip 2009, 19:41
Maki napisał/a:
po co ma szukać takiego samego bieżnika ?
Maki
Wysłany: 7 Lip 2009, 18:44
Po to by nie wyglądało beznadziejnie.
awilk
Wysłany: 7 Lip 2009, 19:26
Maki napisał/a:
:rotfl:
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lip 2009, 20:15
Maki napisał/a:
:yyy:
to Ty kupujesz gumki dla wyglądu ? :9:
