[MK4] Naprawa wycieraczki szyby tylnej - ku przestrodze :)
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wysłany: 26 Cze 2009, 07:24   [MK4] Naprawa wycieraczki szyby tylnej - ku przestrodze :)
Witam!
Jest sobie MK4 1.25 16V 5D :-)
Wczoraj w drodze powrotnej z pracy przestała mi działac tylna wycieraczka a działa spryskiwacz. Niby nic, ale uciążliwe. Nie widziałem czy mnie Vectra ściga czy nie :)
Więc pod domem zabieramy się z teściem za naprawę.
1. Poz zdjęciu osłony plastikowej z wewnętrznej części klapy bagażnika przystepujemy do mierzenia miernikiem czy płynie prąd...Na kabelkach pojawia się napięcie przy załączaniu przy kierownicy. Czyli multiprzełącznik wykluczony. Bezpiecznik też OK.
2. Idziemy dalej. Po sporych kłopotach z demontażem zapieczonej wycieraczki wyjmujemy zespół silnika. Silnik na stół operacyjny. Podajemy napięcie z zasilacza stabilizowanego.. silnik kręci. Mierzymy diodę - sprawna. Sprawdzamy cały zespół zasilania - jest OK.
Rozbieramy obudowę przekładni (również z problemami ze względu na nietypowe śruby TORX)- czysto, smar jest, żadnych przecieków wody, śladów korozji, itp...Skręcamy całość do pierwotej postaci.
3. Montujemy wszystko w aucie. Próba... i nic... dalej nie działa. Konsternacja. Znów wyjmujemy silnik. Może jakieś opory, coś się blokuje...Dużo WD40, czyszczenie pędzlem okolic ruchomego trzpienia... cisza. Ponowna konsternacja i zaczyna wkradać się nerwówka. Zabawa trwa już 1.5h. kill
4. Sąsiad blacharz (miał cały asortyment nietypowych TORX'ów) wpada na pomysł... Może przeczyścić blaszki stykowe i bolce w klapie bagażnika zamykające obwód wycieraczki i spryskiwacza.. Rzucając mu lekko ironiczne spojrzenie nieśmiało rozpuszczalnikiem czyszczę styki i bolce. Polerka b.droboziarnistym papierem ściernym, ciut wazeliny technicznej. Zamykamy klapę, zapłon... i znów konsternacja. Chodzi jak złoto :)
Po 2h od rozpoczęcia "naprawy" usterki.
Niniejsza sytuacja wydarzyła się naprawdę i była wielce pouczająca :)
Służę doświadczeniem ! mlotek
Ford Focus II 1.6 16V 100KM
Wysłany: 26 Cze 2009, 08:39
Ameryki to nie odkryłeś, chyba każdy problem tego typu ja Twój jaki się tu na forum pojawił to zaczynał się od czyszczenia styków w klepie,,,,
drjanusz
Wysłany: 26 Cze 2009, 09:03
JoeMix I tu potwierdza się powiedzenie"pod latarnią najciemniej"-na sprawy najprostsze najtrudniej wpaść :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
cradleoffilth
Wysłany: 26 Cze 2009, 21:32
Potwierdzam... mialem podobny problem, spryskiwacz dzialal, ale wycieraczka nie zawsze... Na szczescie sprawdzanie usterki rozpoczalem od przeczyszczenia blaszek no i dziala jak zloto :)
Wysłany: 26 Cze 2009, 21:47
ehh, a nie dalej jak tydzień temu sam pisałem w elektryce posta o czyszczeniu styków. pisał też Pufcio i jeszcze parę innych osób - i wszyscy w tym samym topicu. a tu i tak nie dotarło ;-))
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
jonson22
