[MK3] Zawieszanie się wtrysku (obrotów) |
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 36 Dołączył: 30 Maj 2009 Posty: 145 Skąd: Zabrze
Wysłany: 24 Cze 2009, 01:09 [MK3] Zawieszanie się wtrysku (obrotów)
Witam, tak jak w temacie, zawieszają mi się obroty. Hamuję przed światłami, zatrzymuję się trzymając sprzęgło i hamulec. Silnik trzyma przez jakieś 3 sekundy wysokie obroty po czym spadają do normalnych. Nie wygodnie się tak jeździ ponieważ często dzieje się to również w drodze. Chcę wrzucić bieg a po naciśnięciu sprzęgła silnik wyje.
Na początku próbowałem dźwigać pedał nogą (czasem sprzęgło haczyło mi o dywanik więc pomyślałem że gaz też może) ale niestety nic to nie pomogło.
Najczęściej występuje to wtedy gdy pada deszcz.
Czy ktoś wie dlaczego może się tak dziać? Jak temu zaradzić? |
dm.melon [Usunięty]
Wysłany: 24 Cze 2009, 09:41
Miałem tak samo. U mnie przyczyną były pokruszone izolacje na kabelkach od CPP. Zwierały się czasem i silnik wył.
Rozwiązaniem było zdjęcie starej i założenie nowej izolacji z rurek termokurczliwych i taśmy izolacyjnej.
Na przyszłość użyj opcji Szukaj |
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Cze 2009, 11:22
| Zobaczę, może u mnie też się tak dzieje ale wątpię abym miał tą samą przyczynę. Szukałem ;] |
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Cze 2009, 21:23
| Jednak to było to, dziękuję Ci za pomoc ;] |
