Skrzynia biegow- biegi nie wchodza :|
frohike
Wysłany: 16 Lip 2007, 09:38   Skrzynia biegow- biegi nie wchodza :|
witam
4 dni temu kupilem fieste z 1991r i mam taki problem po przejechaniu 200km
zaczely sie problemy ze skrzynia biegow ....
mianowicie takie ze bieg 1 nie dosc ze trudno jest wcisnac to jak juz sie wcisnie to jak by nie lapal i wyskakuje przy probie ruszenia ....
po przejechaniu kolejnych 100km to samo zaczelo sie dziac z biegiem nr 3 :| po prostu wrzucam 3 a jej jak by nie bylo trafic w ogole nie mozna...
podczas jazdy dzwignia zmiany biegow jakos podejrzanie drga strasznie i lata na boki.....
boje sie ze juz cos rozwalilem ;| jazda jest mordega nie dosc ze nie wyczulem jeszcze samochodu to takie przygody z tymi biegami
z pomysllow ktore podsuneli mi ludzie to :
- skrzynia sie odkrecila i niedlugo jadac mi odpadnie
- sprzeglo sie skonczylo (fakt ze ze sprzeglem chyba tez cos jest bo lapie na samym koncu jak do podlogi je wcisne)
- nie ma oleju w skrzyni biegow
niestety calkowicie nie wiem jak sprawdzic co sie dzieje moze ktos z klubowiczow bedzie mial jakies pomysly jak sprawdzic i co to moze byc za usterka...
Prosze o pomoc
dobry
Wysłany: 16 Lip 2007, 10:18   Re: Skrzynia biegow- biegi nie wchodza :|
frohike napisał/a:
witam
Prosze o pomoc
pewnie sie skonczyl wybierak skrzyni biiegow jezeli drazek lata jak oszalaly mialem to samo koszt ze 150 zeta
Wysłany: 16 Lip 2007, 10:22
najpierw to trzeba wejść do kanału i zobaczyć w jakim stanie jest sam drązek i czy nie dostał luzów na przegubie kardana . jak dostał to trzeba go rozwiercić i wstawić kawałek śruby nakręcić nakrętkę i zaspawać . wcześniej zobacz czy jest dobrze dokręcony drążek do skrzyni
ewentualnie wsuń go troche w stronę skrzyni na regulacji .
frohike
Wysłany: 16 Lip 2007, 11:58
dziekuje za podpowiedzi dzis jade na kanal zorientuje sie co i jak tam wyglada...
dam znac ;)
pzdr
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 12:34 ]
mam jeszcze pytanie jak juz bede w kanale to od razu sprawdzil bym poziom oleju w skrzyni ale wydaje mi sie ze pewnie bedzie trzeba dolac i tu moje pytanie jaki olej dolac?
moze byc parametr jakiegos smarowania albo konkretna firma i marka ;) w sumie to raczej z dolnej polki bym szukal bo to tylko skrzynia nie silnik ;p
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 12:56 ]
czy taki olej dobry bedzie ? kto sie zorientuje ;)
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=214855005
Wysłany: 16 Lip 2007, 15:14
wszystko jedno co nalejesz byle tzw " 80 "była .
frohike
Wysłany: 17 Lip 2007, 09:06
mam pytanie moze ktos z warszawy jest i w okolicach ursynowa mokotowa sadyby wilanowa zna jakis warsztat taki co zna sie na fordach..... bo ten co bylem to ma kanal ale na fordach sie zupelnie nie zna ;|
Wysłany: 17 Lip 2007, 20:00
Nasz klubowy mechanik 0501 103 757. Polecam.
draglukasz
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:08
ja mam podobny problem, choć biegi chodzą jak trzeba, tylko strasznie sie tłucze na dołkach i w miejscu gdzie zaznaczyłem strzałką straszne luzy są :)
dam radę to samemu zrobić? pewnie musze odkręcić od wewnątrz lewarek a potem resztę..
Wysłany: 22 Cze 2009, 22:19
draglukasz, tam drążek wychodzi z obudowy jedynie - żeby zobaczyć mechanizm musiałbyś ją zdjąć.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Cze 2009, 11:33
Korek oleju w skrzyni znajduje sie na przedniej czesci skrzyni, jest przykrecany na imbus spory imbus.
ttomek71
Brak nowych postów ciezko wchodza biegi
Marcin_Nowak44 Silniki diesla 7 31 Maj 2021, 23:36
Marcin_Nowak44
