[MK3] Uszczelka na kolektorze wydechowym |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:14 [MK3] Uszczelka na kolektorze wydechowym
Mam pytanie. będe zmieniał uszczelke na kolektorze wydechowym, posiadam też silikon (czerwony) do wysokich temperatur- czy użyć go też na tą uszczelkę czy raczej nie?
Inne pytanie- na wale korbowym znajdują się simeringi czy jakieś inne uszczelniacze?
Fiesta mk3 1993 rok 1,1 poj. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Cze 2009, 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:07
Bez silikonu, bo tego silikon nie wytrzyma - nawet ten 700 st. Zresztą jak dobrze dokręcisz, to silikon i tak wyjdzie bokami. |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:09
ok. dzięki. a co z tym simeringiem? |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:19
ok. dzięki. to pewnie przy okazji wymienie. Dam radę samemu? czy to zbyt trudne? |
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:46
draglukasz napisał/a: | ok. dzięki. to pewnie przy okazji wymienie. Dam radę samemu? czy to zbyt trudne? | Trudno jest jedynie odkręcić koło pasowe na wale, ale jak z tym sobie poradzisz, to stary simmering wydłubiesz śrubokrętem..., no a z drugiej strony, to musisz odkręcić koło zamachowe oczywiście... |
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:48
ok. dzięki za pomoc. |
Wysłany: 21 Cze 2009, 10:20
mozesz zamiast sławetnego silikonu użyć cementu do wydechów firmy bosal . delikatnie przciągasz kolektor i głowicę cieniuteńką warstwą i skręcasz wkładając uprzednio nowe uszczelki . |
Wysłany: 21 Cze 2009, 19:14
No tak, mozna na ten cement, ale po co? Trzeba dobrze dokręcić i będzie git - chyba że ma krzywy kolektor. |
draglukasz
Wysłany: 21 Cze 2009, 19:20
kolektor spoko. dam samą uszczelkę. pytałem o silikon dlatego że mam do wysokich temperatur, ale jak nie dawać to nie dam |
