[MK6] Zgubiony Kluczyk
apsikSC
Wysłany: 14 Mar 2009, 09:57   [MK6] Zgubiony Kluczyk
Witam.
Moja mamuśka zgubiła mi kluczyk, ten drugi zapasowy bez pilota. I mam takie pytanie czy można przeprogramować stacyjkę żeby tamtym kluczem nie dało się otworzyć auta/odpalić silnika ??
Nie wiem czy dobrze piszę, zielony jestem. Proszę o pomoc ...
reaktor
Wysłany: 14 Mar 2009, 10:31
auto drugim kluczykiem otworzysz zawsze,chyba ze zmienisz zamki włącznie ze stacyjka.A z odpaleniem później sprawdzę to napisze.
212 KM @ 345 Nm
Zużycie paliwa Średnio 15 l /100 km
Skfarek
Wysłany: 14 Mar 2009, 18:33
Najlepiej by było kupić surowy kluczyk (jakieś 150 zł) dociąć go i wtedy oba przeprogramować - będziesz miał zapas na wypadek zgubienia/zniszczenia istniejącego a poza tym przy programowaniu udrze się o drugi kluczyk (musi być ich tyle ile było w standardzie czyli w tym przypadku dwa). Tym zgubionym po przeprogramowaniu nie będzie się dało auta odpalić ale otworzyć owszem.
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
tarluk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 15 Cze 2009, 12:29
Skfarek, chodzi Ci o prezprogramowanie immobilisera w aucie ?? hehe pytanie czy wiesz jakie to są koszty ? :D
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Cze 2009, 12:46
tarluk, Odnośnie przeprogramowania to jest w instrukcji obsługi fieścinki taki tekst o programowaniu nowych kluczyków.
apsikSC, Jeśli masz instrukcje to zaglądnij do niej, jeśli nie to napisz to wrzuce Ci skany o co kaman z tym programowaniem.
tarluk
Wysłany: 15 Cze 2009, 12:54
kluczyk przeprogramowujesz zawsze pod sterownik silnika tj immobiliser który jest w nim zaprogramowany - ale jeżeli chciałbyś przeprogramować immobiliser jest to duży koszt z tego co się orientuję ...
rosomac
