[MK4] fiesta - zamek - problem |
wojtek_kato
Wiek: 36 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 13 Cze 2009, 19:54 [MK4] fiesta - zamek - problem
Powoli zmierzam do zamontowania centralnego zamka w mojej fieście mk4.
Chcąc odkręcić boczną okładzinę, żeby dostać się do zamków (chcę zamontować centralny) mam pewien problem. 3 śruby "zamaskowane" (za klamką, w bocznym schowku i w miejscu, tam gdzie dajemy rękę, gdy zamykamy drzwi), pozostają mi jeszcze 2 plastikowe "kołki" z dołu i nie wiem jak się do nich zabrać, żeby ich nie uszkodzić, a żeby potem dac je na swoje miejsce. 2 problem mam z rączką do wycieraczek, bo nie wiem, jak dostać się do śruby, która jest pod spodem.
Czy ktoś może mi to tak w miare prostym językiem wytłumaczyć? |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:22
wojtek_kato napisał/a: | 2 problem mam z rączką do wycieraczek, bo nie wiem, jak dostać się do śruby, która jest pod spodem. | nie rozumiem o co ci tu chodzi jaka rączka.
a jeśli chodzi o ten 1 problem. To listwa progowa jest na długie kołki i musisz je czymś złapać i po prostu wyciągnąć. nie ma w tym wielkiej filozofii. jak coś to pisz na priva |
Krzysiekkk
Wiek: 39 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Cze 2009, 15:58
Takie dwa kołki od dołu to zostaw w spokoju, one trzymają tą jakby kieszeń razem z boczkiem, jeszcze masz jedna sróbke nad zamkiem drzwi, a później tylko ciągnąć i samo wyskoczy |
Wysłany: 14 Cze 2009, 16:57
wojtek_kato - odkręcasz te 3 śrubki, a potem łapiesz za boczek w okolicach głośnika z dołu, pakujesz tam paluchy i ciągniesz - kołki z tamtej okolicy wyskoczą z mocowań. Potem "odczepiasz" w ten sposób kołki w okolicy trójkąta z lusterka, na środku z dołu boczku i na końcu z lewej strony. Jeśli masz elektryczne szyby, to musisz pamiętać o zdemontowaniu dwóch kostek sterujących zaraz po "odczepieniu" całości od drzwi, bo możesz niechcący kable pourywać albo mocowanie przycisków zniszczyć. |
wojtek_kato
Wysłany: 14 Cze 2009, 17:33
Adam90 napisał/a: | wojtek_kato napisał/a: | 2 problem mam z rączką do wycieraczek, bo nie wiem, jak dostać się do śruby, która jest pod spodem. | nie rozumiem o co ci tu chodzi jaka rączka.
Mój błąd, miała być rączka od SZYB
Zapomniałem o tej śrubie nad zamkiem, myślałem, że do zamka są 4 :/
Elektrycznych szyb nie mam, tylko nie wiem, czy tą rączke od szyb, trzeba jakoś demontować, czy nie?
Bo dzisiaj się do tego nie zabiorę, bo w niedziele nie pracuję, więc jutro lub we wtorek dam znać, czy poszło. Dzięki wielkie za pomoc. |
Wysłany: 14 Cze 2009, 17:37
wojtek_kato napisał/a: | Elektrycznych szyb nie mam, tylko nie wiem, czy tą rączke od szyb, trzeba jakoś demontować, czy nie? |
Trzeba, trzeba. Jak trochę odegniesz plastik między rączką a drzwiami, to zobaczysz taki "klips" nie pozwalający rączce zejść z ząbkowanego trzpienia. Podważasz go cienkim śrubokrętem i rączka schodzi bez problemu. |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2009, 23:19
ten drucik to "omega" i ważne żebys jej nie zgubił bo ona czasami "strzela" i trudno ją potem znaleźć. Powodzenia. |
wojtek_kato
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:39
Ok, boczek udało mi sie ściągnąć, i przykręciłem go ponownie. Mam dylemat nad wyborem centralnego.
Czy ten centralny zamek (MAXICAR CZR-3409): Kod: | http://www.altad.com.pl/index.php?product_id=200 | Nadaje się do fiesty, tzn. chodzi mi o to, czy ktoś taki mam i czy poleca/odradza. Zastanawiam się, czy nie jest to podróbka firmy MAGICAR, bo nazwa brzmi podobnie.
Schemat podłączenia tutaj (będą jakieś problemy):
Kod: |
http://www.altad.com.pl/products/files/0000107.pdf |
Ostatnio zmieniony przez wojtek_kato 20 Cze 2009, 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Cze 2009, 20:49
Hm dałeś ten sam link. Ja wziąłbym jednak Magicar 820- mam go i jest sprawdzony. Nawet bateria 2 lata działa |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
wojtek_kato
Wysłany: 20 Cze 2009, 16:36
Dzięki, Już poprawiłem .
Tylko teraz, czy osobno kupić sterownik np. z tej aukcji : Kod: | http://allegro.pl/item665906098_uniwersalny_sterownik_zamka_magicar_820_migacze.html |
i u tej samej osoby dokupić jakiś dobry centralny zamek pod to, czy kupić zestaw stąd: Kod: | http://allegro.pl/item662797500_centralny_zamek_z_pilotami_magicar_2_drzwi.html |
trochę droższy, ale z siłownikami (zapewne o uciągu 4 kg lub mniej) |
Wysłany: 20 Cze 2009, 20:26
Ja bym dokupił siłowniki u tej samej osoby, ale trzy- wtedy dorobisz sobie otwieranie klapy z przycisku/pilota. Może da się z gościem dogadać, żeby przesłał to w 1 paczce. |
wojtek_kato
Wysłany: 22 Cze 2009, 17:46
Od, dzięki freeman za wszystkie porady. Za parę dni, jak tylko dostanę przesyłkę, to zabieram się do sterowania otwieraniem klapy z wewnątrz samochodu. Tak za 2-3 tygodnie, zabiorę się do montażu centralnego na pilot. Gdybym miał jakieś problemy, z montażem, to mogę liczyć na Twoją pomoc?? |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
