[MK3] Przełączniku |
simnok
Imię: Robert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 18 Skąd: gdańsk
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:00 [MK3] Przełączniku
Witam wymieniłem diody w tych trzech przełącznikach na (dioda na 12v i opornik jeden kilo ohm)
przełącznik działa ale podświetlenie nie
1. Jakie tam jest napięcie a jakie powinno być ??
2. Czy te przełączniki się różnią i czy w każdym jest takie same napięcie ??
dla ułatwienie fota
_________________ Wolne miasto Gdańsk |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:36
| Jak dioda na 12V to już bez opornika albo co najwyżej 100ohm. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12104 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Cze 2009, 08:55
| A jakie diody były tam wcześniej? Bo jak 12V to kolega dobrze mówi - bez rezystora wtedy, jak nie 12V i wcześniej nie było rezystora to teraz też ma nie być,,, no i biegunowość musi być jak wcześniej. |
SPIN
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Cze 2009, 09:27
| Na wyjściach w kostce jest 12V u mnie była po lewej dioda z opornikiem i żarówka bez opornika po prawej, sprawdź napięciem 3V czy diody nie spaliłeś |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 14 Cze 2009, 22:03
| A czy ktoś mógłby mi podać napięcie jakie tam jest ?? bo niestety nie mam miernika |
