[MK3] Wchodzi na obroty ale niechce ciągnąć |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:43 [MK3] Wchodzi na obroty ale niechce ciągnąć
Czesc. moja fiesta sprawowała sie wzorowo do czasu jak cos dziwnego zaczeło sie dziac kiedy chce przyspieszac.
a mianowicie silnik pracuje ok na wolnych obrotach, po dodaniu gazu obroty wzrastaja więc jest ok. ale po puszczeniu sprzegla silnik poprostu niechce ciagnać.
przyspiesza ale powoli, napewno nie jak inne fiestki z tym silnikiem.
sprawdzałam i wszystkie cylindry pracuja na wolnych obrotach i jak dodam gazu to też wszystko jest ok, tylko jakos dziwnie stracił na mocy poniewaz na 1 biegu nawet nie wykrzesa z siebie tyle mocy zeby zapiszczał na asfalcie a przed tem bez problemu wychodziło mi to, nawet na 2 biegu.
sytuacja wyglada jakbym chciala ruszyć z drugiego biegu, poprostu obroty normalnie wzrastaja ale jakby na 2 biegu a przeciez zawsze ruszam z 1 biegu.
ta sytuacja przypomina tez jakby byly włączone hamulce ale to wykluczam poniewaz fiestka niema zadnych zauwazalnych oporow toczenia, nawet na malym pochyleniu zjeżdza
jak juz sie rozpedzi to jakoś jedzie ale mowie wam ze to nie jest to co dawniej, tankuje zawsze na bp, po tej sytuacji jak to sie stalo zmienilam na shella i jest to samo.
poradzcie cos |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:47
| Padło sprzęgło i się ślizga. Na 100%! |
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:51
| jackrzec, by tak było jak by po dodaniu gazu obroty silnika wzrastały, wręcz by wył a auto powoli się toczyło i rozpędzało a Kulka pisze że silnik się nie chce wkręcać, czyli na postoju jak rozumiem jak depnie to obroty wzrastają, a jak włączy bieg i da w podłogę to bez większej reakcji silnika tak? |
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:56
| JoeMix napisał/a: | | by tak było jak by po dodaniu gazu obroty silnika wzrastały, wręcz by wył a auto powoli się toczyło i rozpędzało |
tak też napisała:
| Kuleczka napisał/a: | | sytuacja wyglada jakbym chciala ruszyć z drugiego biegu, poprostu obroty normalnie wzrastaja ale jakby na 2 biegu a przeciez zawsze ruszam z 1 biegu. |
Kuleczka
Wysłany: 1 Cze 2009, 20:08
joe ma racje, na postoju obroty normalnie rosną po dodaniu gazu
silnik wlasciwie reaguje na dodanie gazu
ale juz jak chce ruszyc to jest muł, pracuje na wszystkie cylindry ale jakos mocy brak
identycznie jakbym chciala ruszac z dwójki
musze pokrecic troche go na obroty i powoli puszczac sprzeglo bo zgasnie
niezłe, co nie? |
Wysłany: 1 Cze 2009, 20:46
| jackrzec napisał/a: | | JoeMix napisał/a: | | by tak było jak by po dodaniu gazu obroty silnika wzrastały, wręcz by wył a auto powoli się toczyło i rozpędzało |
| No true, ale tez napisała: | Kuleczka napisał/a: | | ale po puszczeniu sprzegla silnik poprostu niechce ciagnać. | czyli jak zwykle Kulka plącze się w zeznaniach
Skoro na wolnych i bez obciążenia chodzi równo i dobrze, to stawiam na zbyt mało paliwa, dlatego na obciążeniu brak mocy. |
Kuleczka
Wysłany: 1 Cze 2009, 21:03
dlaczego wiec jest za mało paliwa?
zawsze staram sie nie wkraczać na rezerwe |
Pele
Wysłany: 1 Cze 2009, 21:07
JoeMix, pewnie miał na myśli że pompka paliwa za mało paliwa podaje a nie że w baku pusto
Albo pompka kończy żywot, albo silnik łapie gdzieś lewe powietrze.
Pozdro |
Kuleczka
Wysłany: 2 Cze 2009, 20:06
jak odepne to niechce wcale wchodzic na obroty tylko gasnie przy dodaniu gazu |
Wysłany: 2 Cze 2009, 20:34
a jak na postoju go gazujesz jak reaguje silnik ?
normalnie bez wiekszych problemow wchodzi na wysokie obroty?
czy robi wielkie UUUUUUUU i dopiero pomalu wchodzi na obroty? |
Kuleczka
Wysłany: 3 Cze 2009, 07:28
| normalnie wchodzi na obroty jak zawsze |
alkaprim [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2009, 07:57
Kuleczka, | Kuleczka napisał/a: | | normalnie wchodzi na obroty jak zawsze | No, to pozostaje sprzęgło... |
Kuleczka
Wysłany: 3 Cze 2009, 08:04
ale sprzeglo jest ok. nie slizga sie tylko silnik niema mocy i mam wrazenie jakby sie ruszalo z dwojki
a na wstecznym jest tak samo.
trzeba trzymac go na wysokich obrotach i dopiero wtedy powoli puszczac sprzeglo, dokladnie jak przy ruszaniu z dwojki |
Wysłany: 3 Cze 2009, 15:38
| Kulka a jak ruszasz to silnik nie wydaje takiego charakterystycznego - Ta-Ta-Ta-Ta - trochę jak traktor? Przeciągnij go lekko na 1 i 2 biegu i zobacz czy lekko nie szarpie na wysokich obrotach, w ogóle jak jedzie to szarpie czy nie ma mocy non stop? |
Kuleczka
Wysłany: 3 Cze 2009, 21:17
nom dzisiaj jakos odzyskał moc
ale nadal jest dziwnie slaby i slabo przyspiesza
a i dostaje takiej jakby "odcinki" jak wchodzi na obroty w przedziale 2000-4000rpm
objawia sie to przerywaniem jakby na ktorys gar nie palił i przy tym wlasnie pracuje jak traktor i dostaje wlasnie tej odcinki jak sie wkreca na obroty |
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 112 Skąd: Rumia
Wysłany: 3 Cze 2009, 21:25
| Niesmialo podejrzewam, ze ktoras swieca nie przepala, moze juz sie "konczy"... albo jest zalana - sprawdz... |
_________________ ...naprawde nie dzieje sie nic...
Wysłany: 4 Cze 2009, 08:38
Polecam wymianę kompletu świec+ kable WN |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 5 Cze 2009, 13:21
| Wpierw obejrz swiece dokladnie, czy nie jest okopcona. pozdrawiam |
