[MK3] Podczas hamowania kierownica strasznie puka
bartekwojtk
Wysłany: 26 Maj 2009, 16:20   [MK3] Podczas hamowania kierownica strasznie puka
Witam w mojej czerwonej strzale podczas hamowania z prędkości tak od 70 km/h zaczyna strasznie walić kierownica, czy może miał ktoś podobną sytuacje, jesli tak to proszę o wskazówki co może być tego powodem. Znajomy podpowiedział że może to być maglownica ale nie chcę nikogo kierować w tym kierunku, a chciałbym poznać sugestie innych osób.
FreeHack
Wysłany: 26 Maj 2009, 16:35
Witaj,
W mojej granatowej strzale miałem identyczny problem. Usterka tkwiła w "wyrobionych" - mówiąc delikatnie, tulejach wahaczy.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Maj 2009, 17:47
Musisz sprawdzic cale przednie zawieszenie. Jak podjedziesz do serwisu to za darmo ci sprawdza. Ewentualnie posciemniaj ile czesci i ile naprawa wyjdzie :) Jesli przy hamowaniu to moze byc mocowanie wahacza. Tuleje, sworzeń. Jak masz stabilizator to uwalone laczniki potrafia naprawde mocno sie tluc :/
Cichociemna
Wysłany: 26 Maj 2009, 23:40
jeśli czuć tylko przy hamowaniu, to najprawdopodobniej masz zwichrowane tarcze - zacznij od ich obejrzenia
www.twojrobot.blogspot.com
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Maj 2009, 23:43
bidżej, ma racje. Przeoczylem, ze tobie sie nie tlucze tylko masz drgania na kierownicy.
Cichociemna
Wysłany: 27 Maj 2009, 00:19
Potwierdzam ;) sam mam krzywe tarcze... mimo że jeszcze cienkie nie są :/ Podczas jazdy ok, przy hamowaniu biją.
bartekwojtk
Wysłany: 27 Maj 2009, 09:02
Wielkie dzięki za pomoc, w weekendzik samochodzik na kołki i przegląd tarcz itp. :)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 27 Maj 2009, 09:05
bidżej napisał/a:
"gołym" okiem to za dużo nie zobaczysz czy są krzywe... ;/
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 27 Maj 2009, 09:06
skoro walą już od 70kph to może cośtam się dojrzy. tak czy tak, rozwiązaniem jest wymiana...
Wysłany: 27 Maj 2009, 09:18
trzeba mieć czujnik zegarowy to wtedy zobaczysz odrazu . też stawia na tarcze .
Wysłany: 27 Maj 2009, 10:25
tak jak przedmówcy obstawiam tarcze, jeśli walnięcie było by jedno to wyrobione były by gumy i inne pierdółki w zawieszeniu a jak wali regularnie, czyli "bije" to tarcze na 100%
bartekwojtk
Wysłany: 28 Maj 2009, 13:11
Dzieki i nie chodziło mi dokładnie że przejrze je gołym okiem, a dokładniej że zerkne na wszystkie drążki, końcówki itp., a tarcze bede wymieniał.
Lechu231bb
Imię: Leszek
Wysłany: 30 Lip 2009, 11:29
Witam w mojej bicie występuje co jakiś czas jak fiesta ma dobry dzień to nic się nie dzieje.
Nie wiem czy szukać usterki czy czekać aż stanie się to dokuczliwe ?
Co mam zrobić ?
Lechu231
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 30 Lip 2009, 12:45
może być wiele przyczyn: krzyrzak, tarcze, łożyska, tuleje wachaczy.... a nawet zaciski i klocki nie wówno łapią + wywalony krzyżak i turbulencje gwarantowane :) doradzał bym obejrzeć całość....
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 30 Lip 2009, 14:47
krzyżak ni :)
CVH 1.4 FU..'89
kuczynsky
Wysłany: 18 Sie 2009, 18:47
witam wszystkich,mam takie pytanko
oczywiście fieścinka 1.3 ma maly problem,jak zaczynam kręcić kierownicą to coś tam w niej strzela, czy to moze być wina maglownicy?
bartekwojtk
Wysłany: 18 Sie 2009, 19:25
U mnie okazało się że krzyżak był w stanie lekko mówiąc powalającym, został wymieniony i wszystko gra !!!
spamsnp
Imię: karol
Wysłany: 1 Gru 2009, 18:54
Odswieżam temat, ponieważ mam taki sam problem jak założyciel tematu, jednak w moim przypadku krzyżak odpada- bo po wymianie nadal to samo. Stuki slychac nawet jak jade prosto bo nierownej nawierzchni jak trelinka czy najezdzam na dolek, podczas trzymania skręconej kierownicy tak jakby odpuszcza te bicie, slychac to ( jak mi sie wydaje) z lewej strony. Podczas hamowania mocno sie nasila az czuje lekkie bicie na kierwonicy. co to moze być???
budo
Wysłany: 1 Gru 2009, 19:19
Także się podłączę. Mianowicie:
- przy hamowaniu z prędkości powyżej 60 km/h gdy jadę prosto stuka w zawieszeniu aż się lekko przenosi na koło kierownicy, czuć też w podłodze w nogach,
- przy hamowaniu z powyżej 60 km/h z lekko skręconymi kołami prawie nic nie czuć,
- tuleje wahaczy wymienione niedawno, tak samo wymienione tarcze i klocki.
Co to może być?
Wysłany: 1 Gru 2009, 19:22
moze koncowka wachcacza wybita jest lub luz na drazku kierowniczym
