[MK4] guma amortyzatora lewy przód
scorpion69
Wysłany: 12 Maj 2009, 10:30   [MK4] guma amortyzatora lewy przód
mechanik stwierdził że to guma amora - trzeszczy mi przy nierównościach, dziurach.
wymieniać gumke czy można tak jeździć bezpiecznie?
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Maj 2009, 10:57   Re: guma amortyzatora lewy przód
scorpion69 napisał/a:
A jak on to stwierdzil?? Jezeli faktycznie to osłona to zaden problem tylko nauczony doswiadczeniem nie wierzylbym jednemu mechanikowi - chyba, ze naprawde jest dobry (chyba i tak bym nie wierzyl). Tego nie da sie okreslic od tak... U mnie skrzypilo to jeden mowil, ze amor do wymiany, drugi stwierdzil, ze to klapa trzeszczy. Jak trzeci rozebral to okazalo sie, ze ostatni zwoj sprezyny pekl i tarl. Takze bez rozebrania amora ciezko moim zdaniem postawic prawidlowa diagnoze.
scorpion69
Wysłany: 12 Maj 2009, 11:23   Re: guma amortyzatora lewy przód
bukolek napisał/a:
tydzień temu byłem u niego robić sworznie i tuleje wahaczy z prawej strony- oglądał też lewą stronę i nie stwierdził żadnych luzów i innych tam.
po tej wymianie jest kłopot z lewą stroną -teraz skrzypi tylko po naciskaniu na błotnik lub na nierównościach i dziurach. jak skręcam kierą to nic nie skrzypi a wtedy tak. wiec na tej podstawie "mechanik" to stwierdził ale bez dokładnego badania.
chyba właśnie bede musiał jednak pojechać do innego kill "specjalisty"
Wysłany: 12 Maj 2009, 13:13
żeby było śmieszniej, w MK5 mojej mamy skrzypiały tulejki stabilizatora :fox:
były podejrzenia o sworznie, tuleje wahaczy, amortyzatory i Bóg wie co jeszcze. na szczęście pod Radomiem znalazł się dobry magik który od razu bez pudła zrobił co trzeba :)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 12 Maj 2009, 18:50
bidżej napisał/a:
U mnie też trzeszczą, zaczęły trzeszczeć prawie zaraz po wymianie, wcześniej pukało :-P
bidżej napisał/a:
Pochwal się co zrobił, smarowałem je olejem i innymi psikadłami, pomaga ale tylko na kilka dni ;-(
Wysłany: 12 Maj 2009, 18:54
wymienił :9:
Wysłany: 12 Maj 2009, 19:07
bidżej napisał/a:
wymienił
Tak myślałem tylko mi się nie chce ich wymieniać po raz kolejny. Z dwojga złego wolę jak trzeszczy niż puka :|
scorpion69
Wysłany: 12 Maj 2009, 21:55
czy trzeszczące tulejki stabilizatora mogą spowodować w przyszłości jakieś niebezpieczeństwo podczas jazdy? oczywiscie na kołach nie na lawecie :luzik:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Maj 2009, 22:13
nie...no chyba że ich piszczenie wywoła u Ciebie chorobę psychiczną gy
Była Fiesta jest Focus
SebeG
Wysłany: 28 Mar 2011, 20:25
A u mnie (mk3) po wymianie tylnych amorków pojawiło się skrzypienie w okolicach górnego mocowania amorka po lewej stronie. Gdy naciskam tył samochodu i w tym samym czasie jedną ręką dotykam tego mocowania, "czuję" to skrzypienie. Co to może być?
Brak nowych postów [MK4] [MK4] Zamek drzwi kierowcy (lewy przód)
pasztet92 Kupię 0 18 Wrz 2018, 20:06
pasztet92
Brak nowych postów [MK3] dlaczego przysiada na lewy przód?
bidżej Mechanika 7 13 Wrz 2010, 19:18
Miły
