Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:07
[MK2] Problem - brak świateł
scyzor
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 23 Kwi 2009, 14:30   [MK2] Problem - brak świateł
Witam.
Ni stąd ni zowąd przestały palić się krótkie i długie (beam jest).
Bezpieczniki dobre, przekaźnik... nie mam pojęcia gdzie jest. Za bezpiecznikami są 3 tylko:
przerywacz kierunków, przekaźnik ogrzewania szyby i jakiś przekaźnik który załącza się zaraz po włączeniu zapłonu ot co.
Schemat w ori książce HAYNESa do bani. Nic się nie zgadza...
Na razie więc zrobiłem na krótko - od zapłonu pociągnąłem i gra, ale do zimy muszę zrobić jak należy...
Czyżby to przełącznik świateł sfiksował? To by był pierwszy taki mój przypadek w życiu :fox:
Z góry dzięki za wskazówki.
Stajnia: Ford Probe 2,2 GT; Ford Probe 2,0; Kawasaki GPZ 600R :)
Wysłany: 23 Kwi 2009, 18:39
Przekaźnika nie ma, idzie listwa bezpieczników, przełącznik, drugi przełącznik - światła.
Wysłany: 23 Kwi 2009, 21:12
na 1 ogień manetka po prawo . idą 4 przewody do podłużnej wtyczki zwarcie wszystkich razem powoduje zapalenie i mijania i postojowych .
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 10 Maj 2009, 18:48
Sorki, że tak późno - nie ustawiłem chyba w profilu powiadamiania o odpowiedzi...
Jaki "drugi przełącznik" kolego :yyy: :?:
diodalodz napisał/a:
manetka po prawo
Czyli ten przełącznik zespolony od świateł uwalony tak :?:
Warto to w ogóle rozbierać i próbować naprawiać czy lepiej od razu zarzucić ogłoszenie w KUPIĘ :?: :|
Wysłany: 10 Maj 2009, 20:06
warto zrobić zworki i zobaczyć czy wróci do normy bez przełącznika . moim zdaniem nie warto samego przełącznika naprawiać tylko założyć automatyczny włącznik świateł w razie usterki .
Wysłany: 11 Maj 2009, 11:13
szukaj masy według mnie gdzieś się uwaliła
Wysłany: 11 Maj 2009, 20:35
scyzor napisał/a:
Wydajesz się zaskoczony, światła przednie włączasz przełącznikiem z lewej strony, a tym z prawej wybierasz mijania/drogowe, czyli przewody (część) idzie w dużym uproszczeniu jak pisałem.
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 18 Maj 2009, 10:28
Masa jest - bo po zrobieniu mostka (zworki) w przełączniku działają tak jak opisałem...
Światła włączam przełącznikiem z PRAWEJ strony (tym obok włącznika wycieraczek) i o tym przełączniku mówię...
A mijania / drogowe (plus mrugnięcie i klakson) jest w przełączniku z LEWEJ... :-P :fox: :-)
Wszystko wskazuje na ten przełącznik właśnie, prawy - stąd pytanie czy od razu zarzucać ogłoszenie czy spróbować naprawić...
po raz drugi sorki za długi brak mojej odpowiedzi, ale nie dzaiła mi powiadamianie od odpowiedziach w temacie... :( Mail i wsjo ok... a tu nic :(
Wysłany: 18 Maj 2009, 16:31
scyzor przełącznik jest "nierozbieralny" - nitowany, naprawiałem akurat ten od wycieraczek - skończyło się ostrym zwarciem przy którymś po naprawie przełączeniu.
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Maj 2009, 09:39
No to nieźle :) Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło... nie chciałem się szarpac z tym bez potrzeby.
Dzięki kolego. W takim układzie zapodam ogłoszenie w "kupię".
Pozdrawiam :)
Wysłany: 19 Maj 2009, 11:16
scyzor napisał/a:
Pozdrawiam :)
ten gość chyba miał wystawione takie przełączniki : http://moto.allegro.pl/se...65250&country=1
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Maj 2009, 11:28
Dzięki za cynk kolego. Już napisałem maila z pytaniem czy ma.
szcz3p
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Imię: Maciej
Wysłany: 21 Maj 2009, 22:13
W mojej Fiescie dzisiaj pojawil sie ten sam problem! ;) Dzialają tylko swiatla pozycyjne, drogowe nie dzialaja jezeli je wlacze na stale ale jak nimi mrugam ciągnąc wajche do siebie to dzialają... Jutro wizyta u elektryka ;]
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 22 Maj 2009, 07:33
Kolego, szkoda kasy na elektryka, i tak jak pisze kolega wyżej przełącznik jest nierozbieralny - zrób to co ja o ile masz aku dobry (póki nie ma zimy oczywiście):
zdejmij te plastiki przy kierownicy, wyjmij wtyczkę która idzie do przełącznika świateł (jak wyjmiesz sprawdź czy na pewno nie działają postojówki - żeby nie pomylić z wyłącznikiem wycieraczek).
Następnie bierzerz 1,5 - 2 cm kabelka (średnica powiedzmy 1,5 mm) odizolowujesz z obu końców po pół cm, wciskasz w dwa górne styki kostki i wciskasz na to wtyczkę z powrotem.
I po sprawie - w momencie załączenia zapłonu światła już świecą. Musisz tylko włączać wajhą postojówki.
[/i]
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
podziel się informacją
Wodnikczek
