		[MK3] KAbEL DOCHODZACY DO LICZNIKA |
		 GIBCIO [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Maj 2009,  15:28   [MK3] KAbEL DOCHODZACY DO LICZNIKA
               Witam panów. Zabrałem się dzisiaj za wymianę żarówek podświetlania prędkościomierza i nadarzył się kłopot. otóż podświetlenie prędkościomierza i obrotów jest zamontowane w środku i aby do niego dostać trzeba odkręcić 2-3 śruby. chodzi o to ze nie mogę odkręcić tego bo główki śrub są zamontowane z tylu licznika a maksymalnie ile mogę odchylić licznik jest niewystarczające na to abym mógł odkręcić te śruby. Jednak największym kłopotem jest to ze do licznika dochodzi złączka z przewodami i jeden dosyć gruby kabel i teraz pytanie od czego jest ten gruby kabel i jak go do cholery odkręcić bo bawiłem się 2h i dalej nie wiem     a on nie pozwala mi wyjąc licznika     |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 4 Maj 2009,  16:11
               a czy gruby kabel nie jest przypadkiem czarny ?? BO może ci chodzi o linkę prędkościomierza . Jeśli tak to wsadź łapę za licznik i na końcu linki będzie plastikowy pierścień . po jednej stronie będzie miał perforację (odlane paski ) wciśnij go po stronie gdzie są odlane paski i wtedy się wypnie . nie wiem czy trafiłem czy nie bo mało danych    |
		 GIBCIO [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Maj 2009,  16:18
               tak czarny kabel jest od prędkościomierza    dzięki bardzo kolego    czyli mogę go wypiąć bez żadnych przeszkód i nic sie nie stanie?
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 19:16 ]
panowie czy każdy licznik z fiesty mk3 jest podświetlany? bo rzecz jest taka ze jeszcze go nie odkręciłem bo się bawiłem i w końcu kabel odpiąłem ale śruba jedna gwint ma obrobiony i muszę się zastanowić co z nią zrobić ale czy na pewno prędkościomierz a dokładnie cyfry świeca w każdym modelu licznika bo z tego co ja widzę to na czarnym tle namalowane są białe cyfry     |
		 Pele
                              			    Wysłany: 4 Maj 2009,  21:26
               Liczniki są podświetlane od góry.
Pozdro    |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 4 Maj 2009,  21:34
                	  | GIBCIO napisał/a: | 	 		  | czyli mogę go wypiąć bez żadnych przeszkód i nic się nie stanie? | 	  Najwyżej wybuchnie,,, ale wiesz, kto nie ryzykuje,,,    |
                              			    Wysłany: 4 Maj 2009,  23:47
               | śruba o ile to blachowkręt jest do odkręcenia bez problemu wystarczy unieść rzecz którą trzyma i wtedy wykręcać . |
		 GIBCIO [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Maj 2009,  05:30
                	  | Pele napisał/a: | 	 		  | Liczniki są podświetlane od góry. |
jak to od góry? nie rozumiem? w jaki sposób podświetlane są cyfry i czy w ogole w standardowym liczniku są one podświetlane? bo np. podświetlanie kontrolki hamulca ręcznego, świateł długich czy kierunkowskazów umieszczone jest tak ze od tylu się wykręca i jest żarówka i tylko takie podświetlanie jest? |
		 Pele
                              			    Wysłany: 5 Maj 2009,  11:38
                	  | GIBCIO napisał/a: |
No z tyłu są żarówki na kontrolki, a żarówki do podświetlania zegarów są dwie od góry (bynajmniej ja takie widziałem i posiadam    ) Podświetlenia cyfr od tyłu jako takiego nie ma, cały ten "kokpit" z zegarami i wskaźnikami jest podświetlany od góry, oświetlana jest cała ta przednia ścianka z zegarami.
Znaczy ja to tak widzę    Jeśli się mylę to mnie poprawcie      I jeśli dalej nie wiesz o co mi chodzi to Ci wieczorem zdjęcia licznika tu wrzucę
Pozdro    |
		 polo1976
                  Wiek: 49  Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
                              			    Wysłany: 5 Maj 2009,  16:57
                	  | Pele napisał/a: | 	 		  Podświetlenia cyfr od tyłu jako takiego nie ma, cały ten "kokpit" z zegarami i wskaźnikami jest podświetlany od góry, oświetlana jest cała ta przednia ścianka z zegarami.
Dokładnie tak, jak ściągniesz obudowę licznika na górze zegarów znajdują się 2 żarówki w plastikowych oprawkach i to one odpowiadają za podświetlenie zegarów.
Tu masz fotkę.
				_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
		 GIBCIO [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Maj 2009,  17:22
               osz kuźwa to ja czegoś takiego nie mam. od góry mam dziurę do której wchodzą kable z podświetleniem do zapalniczki ( zdjęcie do wglądu w moim temacie ''nasze auta'')     to ja już rozkręcać chciałem a tu kicha.. dobrze ze mi to napisaliście     na was zawsze można liczyć     to w jaki sposób można zrobić w mk3 podświetlanie cyferek bo normalnie szlak mnie trafi  z tym moim ''prowizorycznym'' niebieskim podświetlaniem
[ Dodano: Wto Maj 05, 2009 19:11 ]
widziałem na forum zdjęcia liczników w mk3 z podświetleniem prędkościomierza  nawet w wielu kolorach. tutaj link-->  	  | Kod: | 	 		  | http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=23334 | 	   w jaki sposób zostało to wykonane skoro mówicie ze nie ma podświetlania cyferek?     |
                              			    Wysłany: 5 Maj 2009,  20:17
               | są wymienione blaty na przeźroczyste . |
                              			    Wysłany: 5 Maj 2009,  20:18
               | Oryginalne liczniki sa oświetlane od Góry, kolor oświetlenia można zmieniać jak się chce (było opisywane na forum) trochę zabawy (wykonanie nowych tarcz z "prześwitującymi" cyframi i dołożenie podświetlania od spodu daje efekt znany z obecnych aut, również w dowolnym kolorze, |
		 polo1976
                              			    Wysłany: 5 Maj 2009,  21:35
                	  | GIBCIO napisał/a: | 	 		  widziałem na forum zdjęcia liczników w mk3 z podświetleniem prędkościomierza nawet w wielu kolorach. tutaj link-->
Kod:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23334
Tarcze wykonane z pleksi trudno dostępne do tej wersji. W tym wypadku jest możliwość podświetlenia od tyłu
http://moto.allegro.pl/it...esta_89_96.html
Te są prawdopodobnie z plexi ale lepiej zadzwoń i sie dowiedz |
		 GIBCIO [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Maj 2009,  04:45
                  dzieki bardzo     |
