[MK3] Głośnik 15om. PYTANIE |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 4 Maj 2009, 10:57 [MK3] Głośnik 15om. PYTANIE
| Dostałem od znajomego głośnik 15om. Nie wiem jakiej mocy bo etykieta naddarta jest(ale patrząc po gabarytach magnesu to z 100w rms będzie miał). Czy jak podłączył bym do samochodowego radia to by grało. Nie uszkodzę radia. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Maj 2009, 11:47
15om ? :yyy:
jesteś pewien, że to jest 15om ?
z tego co wiem to w car audio się wykorzystuje przeważnie 4om |
Maki
Wysłany: 4 Maj 2009, 13:28
| Tak jest to głośnik 15om. A głośnik nie był montowany nigdy w samochodzie, dostałem go za pewną fatygę. I mam pytanie czy nie uszkodzę radia przez niego. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Maj 2009, 13:36
ja się nie znam na elektronice... ale myślę, że lepiej go nie podpinać ;]
to pewnie Tonsil ;> |
Maki
Wysłany: 4 Maj 2009, 13:55
| Na nim pisze "**itra" "Tonsil" pewnie to jest "Unitra" "Tonsil". Ale nadal bym chciał się dowiedzieć konkretnie podłączać czy nie. |
winiar789
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Maj 2009, 15:14
| Jezeli jest to faktycznie 15om to podlacz a grac ci nic nie bedzie bo radio nie da tyle mocy aby obsluzyc taki glosnik albo bedzie grac bardzo cicho a jak to kapec z napisem 15om to tez jak podlaczysz nic sie nie stanie oprocz tego ze jak podglosnisz na ful moze sie spalic ... ale tak czy inaczej nic nie uszkodzisz tylko dobrze podlacz + do + - do - |
Wysłany: 4 Maj 2009, 19:34
Nic się nie stanie. Radia, nawet jakbyś podkręcił na maxa, nie spalisz. Głośnika tym bardziej.
Co już zostało powiedziane - grałby bardzo cicho. Jedyna opcja wykorzystania jako-tako jego potencjału to wzmacniacz, ale musiałby być bardzo mocny, żeby był w stanie wyciągnąć całą moc z tego głośnika.
I na marginesie już - raczej 16-omowy, bo oporności głośnikowe są potęgami dwójki. |
Maki
Wysłany: 4 Maj 2009, 19:40
Teraz zauważyłem jeszcze że pisze obok 10VA(10 Volto Amper). Na taki duży głośnik tylko 10VA. Mało coś. Gabaryty magnesu są dosyć spore i sama guma dokoła membrany jest dosyć szeroka.
Ps. Jutro dam fotki może coś lepiej zdjagnozujecie. |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Maj 2009, 20:33
| Pufcio napisał/a: | | I na marginesie już - raczej 16-omowy, bo oporności głośnikowe są potęgami dwójki. | poczytaj o np GDW 9/60
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 21:33 ]
i jeszcze to http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic929279.html |
Wysłany: 4 Maj 2009, 20:49
| Cóż, wyjątek od reguły (stąd "raczej"). Jak to mówią - człowiek się całe życie uczy. |
Wysłany: 4 Maj 2009, 21:30
| Maki napisał/a: | | Teraz zauważyłem jeszcze że pisze obok 10VA(10 Volto Amper). | VA to moc pozorna, w przeciwieństwie do W gdzie jest moc czynna, ta pierwsza w dużym przybliżeniu to pic na wodę, i może być dużo wyższa niż ta druga z tego co się orientuję,,, |
Maki
Wysłany: 5 Maj 2009, 08:38
Z tego co mi wiadomo to VA(Volto amper) stosuje się dla prądu zmiennego a W(Watt) dla stałego a różnica między nimi jest niewielka(chodzi o moc faktyczną) i nie bierze się tego pod uwagę.
Dla porównania przyjęte jest że 1ATM = 1BAR ale faktycznie 1ATM = 1,01BAR |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Maj 2009, 08:51
VA się używa przy np UPS'ach komputerowych
przyjmuje się, że dla komputera który pobiera max 300W bierze się UPS'a 500VA |
karpiu [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2009, 09:40
| winiar789 napisał/a: | | tylko dobrze podlacz + do + - do - |
juz takich glupot nie piszcie zamiana biegunów spowoduje odwrócenie fazy głośnika i nie bęzie miała żadnego negatywnego wpływu ani na głośnik ani na wzmacniacz.
Odwrócenie fazy oznacza tyle samo co obrócenie głośnika o 180stopni czyli magnesem do słuchacza.
VA jak koledzy zauważyli to moc skuteczna i wyznacza się ją inaczej niż W, w tym przypadku przypuszczam że do napędzenia nie wystarcza 10W rms.
Do wzmacniaczy nie należy podłączać mniejszego oporu niż zalecany bo im mniejszy opór tym większe natężenie prądu --> im większy opór tym mniejsze natężenie czyli mniejsze wysilenie wzmacniacza. Im większy opór tym mniej mocy z wzmacniacza. |
winiar789
Wysłany: 5 Maj 2009, 17:06
| zle sie zrozumielismy + do + - do - dlatego ze moze cos uslyszy z tego glosnika jezeli jest to 15om a karpiu ma calkowita racje ..zmiana bieguna zmieni odwrotnosc dzialania |
jokerkb [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2009, 00:16
| karpiu napisał/a: | | Odwrócenie fazy oznacza tyle samo co obrócenie głośnika o 180stopni czyli magnesem do słuchacza. |
i zarazem nastepuje "odejmowanie" co wpływa bardzo źle na efekty jakie każdy chce uzyskać |
