kolektor do zeteca 4-2-1
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 25 Mar 2009, 19:42   kolektor do zeteca 4-2-1
poraz kolejny podchodze do tematu, wiem juz ze od rs2000 podchodzi elegancko wystarczy flansze obspawac do zeteca
jest jednak problem z dostepnoscia takiego "cuda" wiec pytam jak dopasowac kolektor z opla c20xe bo akurat posiadam takowy
Novitek taki zakladal ale nie jest dokladnie opisane jak go uspawal
moze ktos sie podzieli z informacjami na ten temat??
z gory dzieki
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 25 Mar 2009, 19:52
http://allegro.pl/item583...tec_czesci.html
a może takie cuś?
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:23
jak narazie jedyna i bardzi ciekawa opcja:)
juz z PUMA omawialem temat
ciekawe ile sie jeszcze dowiem
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:27
Mam taki kolektor i co zabawne pochodzi to z black top-a focusa, otwory sa P&P dla silvera, obojetnie od ktorebo bedziesz bral tj 1.6 1.8 czy 2.0 to ten kolektor jest taki sam zarowno srednicami jak i wymiarami...
Moj jest z przeznaczeniem pod TD04 do zetec 2.0 16V silvera... wiecej nie powiem :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:21
hmmmm....
co ten fordzik zas kombinuje?? :D
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:36
Jak chcesz cos wiecej wiedziec to polecam kupic ten kolektor wraz z DP i wejsciem na sonde... :) podpowiem ze w fiescie pasuje idealnie a malo tego pasujesz tam puszke seryjnego kata pozniej reszte wygechu... ale wiedz ze robiac wydech w silniku wolnossacym musisz niestety liczyc takowy wydech zeby byl on skuteczny na dole jak i u samej gory zakresu obrotowego... :)
Ja nic nie kombinuje... :-P
Piesek
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:43
w UK czesto daja ten kolektor pod turbo przy niskobudrzetowych projektach.
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Mar 2009, 14:41
Piesek napisał/a:
A przy naszych realiach i cenach to custom kolektor kosztuje od 1200zl i chooy wie czy nie zacznie pekac bo zostal zle wykonany, natomiast przy w/w kolektorze nie ma wiekszcyh obaw a nawet jesli padnie to za ca 100zl masz drugi tylko flansze przejsciowa na dana turbine odkrecasz... :)
Piesek
Wysłany: 26 Mar 2009, 21:15
customowy kolektor to naprawde droga sprawa... wiem cos o tym :sad:
NOWITEK
Wysłany: 27 Mar 2009, 08:00   Re: kolektor do zeteca 4-2-1
Ad@mus napisał/a:
z gory dzieki
Ciężko tu coś opisać. Miałem flansze wyciętą pod zeteca, kolektor od opla pociąłem na kawałki i poskładałem tak żeby pasował do Forda :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 28 Kwi 2009, 23:03
teraz tak koledzy, dp do kolektora z focusa zrobic hand made czy moze wykozystac ta dwururke ktora mam ori??
jesli robic to z jakiej srednicy?? zachowac srednice lacznie flanszy czy za flansza zrobic lej typu zwezki weturiego??
gdzie umiejscowic sonde??
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Kwi 2009, 19:25
Pisalem chyba juz wczesniej ze kupujesz kolektor wraz z DP, a ze srednice kolektora 1.8 jak i 2.0 z black topa jest ta sama to tym bardziej lalunia, DP foki ma wyjscie sondy w tym samym miejscu co Fiesta :P Proste ?? :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 30 Kwi 2009, 21:31
yeah :)
tylko na allegro jak dzwonie za kolektorami to maja bez DP:(
jeszcze nie trafilem z...czemu tak jest?? niewiem, Ile Konrad dales za kompleta??
aha i jesli bedzie kol + DP to montaz jest P&P??
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Kwi 2009, 22:21
eee DP to mi się z sexem kojarzy . w przypadku silnika N/A chodzi wam o portki ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Kwi 2009, 22:46
Osadzanie jest P&P, a caly kpl mnie wyszedl 180zl... a jest tak dla tego te matoly na szrotach tna to ;-| jak zjawi sie Foka MK2 to odrazu idz i ognia zeby wykrecac samemu to wraz z rura za kolektorem (jest pojedyncza) i zaznacz ze bez sondy. Fabryczne sonda z zetec silver top pasuje tam :) (nie dotyczy wersji 1.8 115KM) z essi MK7.
Mam nawet foto z przypasowanym tym kolektorem do 1.6 16V pozniej idzie do 2.0 essiego co mam w podpisie :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 2 Maj 2009, 11:09
Fordon, jak moge prosic to zapodaj te foto:)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Maj 2009, 13:46
Foto robione telefonem i to starym trupem bo nowego utopilem ostatnio ale jest :) widac jak przypada i ze jest na 1.6 16V silverku :)
Zanim zabralem ten kolektor najpierw sprawdzalem uszczelke z wyzej pokazanego 1.6 pozniej z 2.0 :) pasuje idealnie nic nie trzeba dlubac ani rzezbic...
King of Bednary 2011
Wysłany: 3 Maj 2009, 08:48
a to, to pod T :>
AUTO LAWETA 24H
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Maj 2009, 09:35
fabrycznym DP nadaje sie dla ssaka, ale sam kolektor jest tez dobry pod T :)
Wysłany: 3 Maj 2009, 10:47
Zrobię małe OT:
Rozumiem że 4-2-1 ma pomóc coś w osiągach czy cokolwiek tam ma być leprze dla silnika... i takie 4-2-1 w/g robi się pod silnik,,, w czym 4-2-1 zrobione dla innego motoru i założone przez flansze będzie lepciejsze od zwykłego kolektora, wszak długość tych rurek chyba się jakoś liczy? Cze nie?
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
Brak nowych postów Kolektor od 16 turbo do zeteca
krzysieks_mc Tuning mechaniczny 3 6 Lip 2010, 09:38
Piesek
Brak nowych postów [Inny] Komp do zeteca 2.0
jackrzec Elektryka 0 13 Cze 2010, 18:52
Brak nowych postów Baran z RS2000 do Zeteca
PawelKRA Tuning mechaniczny 11 24 Wrz 2010, 18:30
TomeX500
