[MK4] Elektryczne szyby- nie podnosi się od pasażera
yara
Wysłany: 2 Maj 2009, 19:52   [MK4] Elektryczne szyby- nie podnosi się od pasażera
Witam!
Do rzeczy: nie podnosi sie szybka od pasażera. Przycisk od pasażera opuszcza natomiast już nie podnosi i co ciekawe od strony kierowcy przycisk podnosi szybę jak zacznę nim klikać. Rozebrałem tapicere, sprawdziłem wtyczkę-na oko niby ok. Psiknąłem na mechanizm podnoszenia szyby WD40 ale w sumie dostępu tam nie ma i psikałem na czuja.
Użyłem opcji "szukaj" i takiego problemu nie znalazłem.
Miał ktoś podobnie ???
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Maj 2009, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Maj 2009, 23:06
Musisz klikać, żeby szyba się dźwignęła, czy wystarczy przytrzymać przycisk?
Jeśli to drugie, to przełącznik od pasażera nadaje się do wymiany.
Psikanie na niego WD40 to kiepski pomysł, bo to nie jest element mechaniczny, tylko elektryczny i możesz zrobić zwarcie w instalacji.
Wysłany: 3 Maj 2009, 06:06
A sprawdziłeś tak w ogóle czy napięcie do chodzi do silnika... jak wepniesz się we wtyczkę i naciśniesz podnoszenie to będzie przykładowo +12V, jak opuszczanie to -12V (lub odwrotnie) jak napięcie jest i jest prawidłowe (takie samo w obydwie strony tylko przeciwny znak) to znaczy że silnik lub mechanizm. Odkręcasz silnik (jak się da) i kiedy kręci w obydwie strony to zostaje jedna opcja,,,
yara
Wysłany: 3 Maj 2009, 09:00
Muszę klikać żeby się dzwignęła. Tylko dlaczego klikanie nie działa od strony pasażera :sad: Pomiarów nie robiłem bo się na tym nie znam ;-| . Tak czy owak chyba trzeba podjechać do kogoś. Dzięki.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 3 Maj 2009, 09:03
A może spróbuj wyjąć ten przycisk i go przeczyścić papierem ściernym styki. Przycisk jest wyciągany. Nie powinno być problemów. U mnie były brudne styki przeczyściłem i śmiga.
Burbo Team
Wysłany: 3 Maj 2009, 12:38
Jak musisz klikać, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że mechanizm dokonuje żywota.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
