| [MK3] brak oswietlenia zegarow |
      | Autor | Wiadomość |
      | GIBCIO [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Kwi 2009,  15:10   [MK3] brak oswietlenia zegarow |
               | Witam wszystkich. Szukałem na forum i znalazłem kilka podobnych tematów ale w żadnym nie było konkretnej odpowiedzi na ten problem. Otóż kupiłem niedawno samochód i w dzień nie widziałem ze się nie świeci bo było ostre słonce ale wieczorem w garażu zauważyłem ze nie działa podświetlenie zegara! Bezpiecznik dobry- świadczy o tym prąd w zapalniczce. Co mogło się stać i jak mogę temu zaradzić? Dziękuje i pozdrawiam |  |
      | marian
 Imię: mariusz
               |  Wysłany: 30 Kwi 2009,  16:09 |
               | sprawdź dobrze bezpieczniki bo ja nie dawno miałem podobny problem i koledzy z FKP mi tak doradzili,niby były dobre a włożyłem nowy i było ok a potem stary pod światło wziąłem i wyszło szydło z worka.ale u ciebie to mogą być żarówki |
				| _________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
      | GIBCIO [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Kwi 2009,  17:58 |
               | Dzieki kolego ale to na pewno nie bezpieczniki bo sprawdzałem a poza tym to ze jest prad w zapalniczce świadczy o tym ze to nie bezpiecznik bo bezpiecznik '2' odpowiada za podświetlenie zegarów i prąd w zapalniczce. A co do żarówek to ciężko się je wymienia? |  |
      | Blackknight88
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 30 Kwi 2009,  22:26 |
               | Możesz też sprawdzić (jak Ci stop nierówno świeci, tj. lewe lub prawe bardziej od drugiego) żarówki stopu czy masz dobrze włożone w te podstawy.. tylne lampy oczywiście. Stopowe żarówki jak nie wiem czy wiesz mają 2 żarniki no i tym samym 2 różne styki u swoich podstaw. Nierówno włożone, nie stykają się oba no i świeci albo tylko na światłach i na stopie nie do świeca się albo w ogóle nie pali  . |
				| _________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
 .:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
 .:Programowanie sterowników PLC:.
 .:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
 .:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
      | GIBCIO [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Maj 2009,  06:49 |
               | Dzięki bardzo za odpowiedz i sprawdzę te żarówki stopu ale czy one mogą mieć coś wspólnego z podświetleniem zegarów ?   |  |
      | Blackknight88
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 1 Maj 2009,  10:12 |
               | od niczego można sprawdzić bo bezpiecznik bodajże 17 odpowiedzialny jest właśnie za światło stopu i podświetlanie zegarów... może to być niejako powiązane. Trzeba by zerknąć na schemat elektryczny samochodu i dokładnie go przeanalizować. |
      | GIBCIO [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Maj 2009,  12:20 |
               | Jednak chciałem zaznaczyć ze światła stopu działają idealnie bo sprawdzałem w garażu a z tego co wiem to nie 17 ale 2 bezpiecznik odpowiada za podświetlenie zegarów i prąd w zapalniczce a to wszystko jest tak wiec nie pozostaje chyba nic innego jak rozebrać deskę i sprawdzić żarówki z zegarze   |  |
      | Blackknight88
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 1 Maj 2009,  12:53 |
               |  	  | Kod: |  	  | http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=11667 |
 Tutaj masz wykaz przekaźników i bezpieczników w mk3
 Jeśli chodzi Ci o zegarek, podświetlanie wnętrza, zapalniczki to jasne że bezpiecznik nr 2...
 ale... 17 odpowiada za światła stopu i podświetlanie liczników (zegarów), a może owe zegary użyte w nazwie tematu nie odnoszą się właśnie do prędkościomierza i (jeśli jest) obrotomierza ? bo jeśli nie to warto by o tym nadmienić i nie wprowadzać dalej ludzi w błąd
 Zresztą, co za problem przelecieć WSZYSTKIE bezpieczniki i sprawdzić czy są dobre
  ? Nie jest to jakiś wielki wysiłek, a sprawdzić by trza, ot tak dla zasady po prostu |  |
      | GIBCIO [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Maj 2009,  16:03 |
               | Kolego chodzi o podświetlenie zegarów czyli prędkościomierza i obrotomierza bo tak owy posiadam  przeleciałem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są dobre i tak jak mowie świadczy o tym nawet światło stopu ze działa i nie przerywa ale sprawdzałem tak po prostu bezpieczniki i są dobre   |  |
      | Blackknight88
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 1 Maj 2009,  17:17 |
               | mhm no to zajrzyj do tych żarówek, jeszcze pogrzeb w kablach (wiązce pod kolumną kierownicy) czy gdzieś po prostu nie ma przerwy, być może kabel który był/jest zaizolowany urwał się/poluzował i to może być problemem. Jeśli nadal nie będzie rezultatów bierz w łapę miernik i sprawdzaj napięcia na wyjściach dla żarówek od podświetlania zegarów oraz możesz też zdjąć całkowicie licznik (po odkręceniu osłony pojawią się 4 śruby trzymające wszystkie liczniki na miejscu) i sprawdzać wcześniej (na kablach) czy jest napięcie idące na żarówki.
 Jak chcesz mogę udostępnić schemat całej instalacji elektrycznej samochodu
      | GIBCIO [Usunięty]
               |  Wysłany: 1 Maj 2009,  18:37 |
               | Sprawdzę to co mówisz odnośnie kabli a schematem instalacji tez nie pogardzę wiec jeśli możesz to bardzo proszę o ten plik
 [ Dodano: Sob Maj 02, 2009 14:34 ]
 Panowie mam do was pytanie jakie oznaczenie maja żarówki podświetlania prędkościomierza bo zamierzam się za to zabrać i je wymienić
