[MK3] Pompa paliwa |
Sticker
Wysłany: 25 Kwi 2009, 21:33 [MK3] Pompa paliwa
Mam następujący problem.
Nie zawsze zaskakuje pompa paliwa.
Czasem trzeba rzekr ecić kilka razy kluczykiem żeby się załączyła.
Autko też potrafi samo zgasnąć i nie można odpalić, a po 5 minutach problem ustaje.
Dziś na przykład jeździłem autkiem pół godziny i wszystko OK, a po [rzyjeździe do domku zgasiłem silnik ale chciałem zaraz przestawić autko i już musiałem kluczykiem parę razy przekręcić żeby pompa zadziałała.
Gdzie szukać problemu ?? |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Kwi 2009, 22:15
| Sprawdź przekaźnik pompy |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Sticker
Wysłany: 26 Kwi 2009, 16:50
Czy przekaźniki są za bezpiecznikami ??
Jak tak to czy się to jakoś wyciąga ?
Jak można sprawdzić przekaźnik ? |
drjanusz
Wysłany: 26 Kwi 2009, 19:14
Ojciec nie bądź NYGUSEM
Tu masz wszystko http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11667 |
Była Fiesta 1,1i
Sticker
Wysłany: 26 Kwi 2009, 21:19
Ale mi pomogłeś
Po pierwsze pod tym linkiem nie jest napisane gdzie są przekaźniki tylko jest rozpiska. (ale to już odnalazłem sam)
Po drugie nadal nie wiem jak można sprawdzić przekaźnik.
Pozdrawiam |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:19
| Cytat: | | Po drugie nadal nie wiem jak można sprawdzić przekaźnik. |
najlepiej zdjąć skorupkę i zobaczyć czy nie wypaliło klucza przekaźnika . |
Wysłany: 27 Kwi 2009, 09:32
| Sticker napisał/a: | | Po pierwsze pod tym linkiem nie jest napisane gdzie są przekaźniki tylko jest rozpiska. | A rysunek niżej to co to jest? Pomyśl trochę - skoro to przedstawia układ bezpieczników i przekaźników, to ozn że na rysunku są tak jak w rzeczywistości! |
Sticker
Wysłany: 6 Maj 2009, 20:14
No i problemów ciąg dalszy.
Przekaźnik wymieniłem i autko ładnie jeździło przez dwa dni.
Akumulator niestety się rozładował.
Sprawdziłem ładowanie i jest około 12V - wiem że za mało.
Ale czy ten przekaźnik może miec coś z tym wspólnego.
Próbowałem z następnym i to samo.
Pytanie:
Czy w gnieździe przekaźnika bez włożonego kluczyka powinno byc napięcie, bo u mnie jest. |
Wysłany: 6 Maj 2009, 23:11
| hm a masz kontrolkę ładowania ? Bo może te dwie usterki są nie spójne . najprościej to będzie jak do mnie podjedziesz to ci coś podpowiem albo jakoś się spotkamy . |
Sticker
Wysłany: 7 Maj 2009, 06:33
Kontrolka ładowania działa ale gasnie po uruchomeniu silnika.
Po delikatnej przygazowce napięcie ładowania wzrasta o pare dziesiatych V. |
Wysłany: 7 Maj 2009, 18:06
| spotkajmy się tak będzie najszybciej . |
