[MK4] Temat dotyczy 2 spraw
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Kwi 2009, 21:16   [MK4] Temat dotyczy 2 spraw
Moja BL ma przejechane 220 000km. Wymiana oleju była 3000km temu. Silnik został zalany olejem z tego co wiem mineralnym Kager, a na pewno wiem że 15W40. Wczoraj działając z ogrzewaniem sprawdziłem olej. stan mnie zaniepokoił. Było minimum na zimnym silniku choć świeżo po zmianie pamiętam że miałem przez jakiś czas stan. Dzisiaj porobiłem fotki bagnetu na rozgrzanym i na zimnym engine.
zimny: [img][/img]
rozgrzany: [img][/img]
Zastanawiam się teraz czy pije czy nie... już sam nie wiem co myśleć ;-( Kupić olej na zapas na dolewkę czy może jednak jest ok :9:
Sprawa ogrzewania wiem że powinna być opisana w elektryce ale pisze już w jednym temacie. Mianowicie mam wymieniony elektrozawór i wszystko było super. Niedzielny wieczór już nie był ok. Z nawiewów leciało tylko zimne powietrze. Wczoraj posiedziałem w garage i sprawdzałem co i jak. Napięcie na wtyczce jest takie jak być powinno, czyli na zimnym jest 14V, na ciepłym nie ma nic, na środku ciepło-zimno jest zmienne. Przewody płynu są ciepłe i przed i za elektrozaworem. Dzisiaj co prawda leciało delikatnie cieplejsze powietrze ale i tak stawy reumatyka by rozbolały od takiego chłodu. Odłączyłem dzisiaj elektrozawór by sprawdzić czy może nagrzewnica się rozgrzeje ale w sumie nic to nie dało. Czyżby faktycznie się zapowietrzyła nagrzewnica? Jeśli tak to jak ją odpowietrzyć?
I jeszcze jedna sprawa. Otóż dzisiaj podczas kontroli nagrzewnicy i oleju 2krotnie po zgaszeniu silnika usłyszałem krótkie syczenie i głuche kliknięcie (jak przy otwieraniu napojów Frugo czy Kubuś). 2krotnie było to identyczne zajście (ten sam czas trwania). Co to może być? Czy fiesta chce mnie wkur... czy to ja jestem przewrażliwiony :sad:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 21 Kwi 2009, 22:27
Ja tam widzę prawie identyczny stan oleju, pytanie ile było go wcześniej, ile km zrobiłeś od wymiany do sprawdzenia i czy przy tych sprawdzeniach auto było zaparkowane idealnie poziomo.
Co do nagrzewnicy to jej się jakoś specjalnie nie odpowietrza, trzeba przegonić/przegazować porządnie auto. Można na chwilkę przy odpalonym silniku zdjąć wąż z elektrozaworu. Oczywiście wszystko robimy na włączonym ogrzewaniu.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Kwi 2009, 22:35
MARIUSZ.B napisał/a:
hubi_2006 napisał/a:
Moja BL ma przejechane 220 000km. Wymiana oleju była 3000km temu... po zmianie pamiętam że miałem przez jakiś czas stan
Stan normal.
W garażu mam podłogę w tzw oku poziomicy.
Wysłany: 21 Kwi 2009, 22:54
Ale jaki stan ? maks, 3/4, 1/2 minium ?
Nawet jeśli zżarła od maksa do minium w czasie 3000km to uważam, że tragedii nie ma.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Kwi 2009, 00:04
hmmm no i trudno mi tu właśnie powiedzieć coś ;-( bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba na połowie między maxi a mini... Czyli by oznaczało to że takie straszne to to nie jest? Hmmm zauważyłem jeszcze (srutututu już mam), że rurka od bagnetu oleju ma zaciek przy uchwycie bagnetu. Zaciek z oleju... Ehhh jutro może ją wyprowadzę na spacer to zobaczę czy to co napisałeś MARIUSZ.B,
pomoże.
Jeszcze zastanawia mnie to zjawisko
czyżby termostat? Syczenie jest takie jak przy zalewaniu czegoś gorącego zimną wodą. Ale jak wspominałem jest to krótkie zjawisko :fox:
Wysłany: 22 Kwi 2009, 07:30
Termostat na pewno nie wydaje żadnych dźwięków.
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 22 Kwi 2009, 09:04
Też tak mam i wydaje mi się to normalne także chyba trochę przewrażliwiony jesteś :-P Głowy za to nie dam ale ja bym to wiązał ze schodzeniem paliwa któro jest pod ciśnieniem. Co do nagrzewnicy to tak jak pisze MARIUSZ.B, przegonić na ustawionym na max ogrzewanie samochód i sama się odpowietrzy. Mi np. odpowietrzyła się dopiero przy temp. włączenia się wentylatora.
A olej kup i dolej na max bo takie jeżdżenie na min to ryzykowne jakby chciała jeszcze trochę wypić.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Kwi 2009, 19:25
Hmmm no i dzisiaj BL wyprowadziłem na spacer... Lekka rozgrzewka aż wskazówka temp. postawiła się w pion i but... i nic. nadal zimno ;-( Zobaczymy w weekend.
awilk
Wysłany: 23 Kwi 2009, 19:37
Doszedłeś do temp włączenia wentylatora?? A tak wogóle to przeczytałem jeszcze raz co pisałeś i
Czyli wymieniłeś elektrozawór, jakiś czas grzało a potem przestało??
Może ten elektrozawór jakiś lipny i siadł??
Wysłany: 23 Kwi 2009, 20:09   Re: Temat dotyczy 2 spraw
Chcesz mieć dobre wskazanie oleju - wyjmij bagnet rano przed wsiadnięciem do auta, otwórz drzwi, odblokuj maskę, wyciągnij bagnet - będzie dobry poziom, normalne że na zimny, ciepłym, podczas pracy po pracy i tak dalej - ilość oleju pozornie się zmienia.
A co ty myślicz, jak byś pokrętło nie ustawił przewody będa ciepłe, bo przepływ płynu jest zawsze, tylko albo przez sam zawór albo przez nagrzewnice, a i wtedy ilośc oddanego ciepła jest nie duża i wraca ciepły płyn" skoro napięcie jest to raczej zawór nie halo.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Kwi 2009, 20:32
No to znaczy że reklamacja by była... Hmmm czy zawór po odłączeniu wtyczki jest otwarty czy zostaje w pozycji w jakiej był ustawiony przez pokrętło? ;/ bo na odłączonym zaworze też przewody są ciepłe za i przed zaworem ale z nagrzewnicy chłodek.
awilk
Wysłany: 23 Kwi 2009, 21:24
Po odłączeniu wtyczki zawór jest otwarty. On ma tylko dwie pozycje pracy zamknięty otwarty a regulacja temperatury jest poprzez zmienianie współczynnika wypełnienia. Węże nie powinny być ciepłe tylko gorące - gdzieś okolice 90 stopni.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Kwi 2009, 21:48
jutro zmierzę organoleptycznie :-P
Wysłany: 23 Kwi 2009, 22:15
Obawiam się, że nagrzewnica mogła Ci się przypchać. Właśnie dziś miałem identyczny przypadek w fieście znajomego. Zmieniłem płyn, przedmuchałem nagrzewnicę sprężonym powietrzem. Niestety dalej lipa, węże gorące za zaworem a w kabinie zimno ;-|
Daj znać jak uda Ci się to naprawić. Trudno jest wyjąć nagrzewnicę z mk4 ?
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 23 Kwi 2009, 22:40
yyy no ja miałem już raz zmienianą jeden dzień roboty niecały nawet :sad: Zobaczę, może podjadę do mechanika na odpowietrzenie ręczne bo i tak mam koło przebite to może zrobi to i to.
Wysłany: 24 Kwi 2009, 20:44
Myślałem że zapisałem jasno... zawór nie zamyka się w sensie taki, tylko przełącza, nagrzewnica ma wejście i wyjście, płyn gorący wpływa, jak zawór jest w stanie spoczynku (odłączone zasilanie), to lidze przez nagrzewnice i wychodzi wyjściem, jak zawór jest aktywny (podłączone 12V), to ciecz jest kierowana od razu z wejścia do wyjścia, więc nagrzewnica nie grzeje, ale węże zawsze oba są ciepłe bo przepływa przez nią płyn.
Może być zapchana nagrzewnica, albo może być zawieszony zawór,,,
Nie wiem jak węże mają mieć 90 stopni skoro zazwyczaj przy 80paru termostat zaczyna kierować płyn do chłodnicy,,,
Wysłany: 24 Kwi 2009, 21:29
JoeMix, Chcesz powiedzieć, że jak węże za zaworem są gorące to i tak może być coś nie halo z nim ?
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Kwi 2009, 21:43
Zawór nie jest zaraz przy nagrzewnicy Joe. Od niego do niej idzie jeszcze z 10-15 cm węży.
Wysłany: 24 Kwi 2009, 22:25
:ups: To coś mi się zakręciło,,, To skoro za zaworem węże są ciepłe to nagrzewnica nie halo.
Wysłany: 24 Kwi 2009, 23:10
A wzięliście pod uwagę, że zawór mógł się zaciąć? W takiej sytuacji płyn chłodniczy przecież krąży, tyle tylko, że nie płynie przez nagrzewnicę, a leci "na skróty" przez sam zawór :) Kolega musiałby jeszcze tego węża z wodą podpiąć dwoma przelotkami (jakieś rurki z PCV i opaski zaciskowe byłyby ok) i jeśli wtedy by nie grzało, to miałby pewność, że coś z nagrzewnicą jest nie tak.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Informacje od Organizatorów na temat Zlotu
oraz pytania i odpowiedzi
trzeci Radom 2007 28 25 Kwi 2007, 07:24
Brak nowych postów Ogłoszenie: Podstawowe informacje na temat zlotu
Miejsce na pytania i odpowiedzi
trzeci VI Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Rallyland Debrzno 2010 18-20.06.2010 78 18 Cze 2010, 07:12
Brak nowych postów Ogłoszenie: PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT ZLOTU
a także miejsce na pytania do organizatorów
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 168 11 Cze 2009, 09:51
Brak nowych postów Przyklejony: Dyskusja na temat ZG 2006 / Hyde Park
Lużne wypowiedzi na temat Zlotu
Gość Zielona Góra 2006 144 28 Kwi 2006, 20:11
jaco11
