| Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:53
 | Wymiana akumulatora a rozkodowanie radia MK 4 1.8D |
      | Autor | Wiadomość |
      | radOO [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Sty 2005,  18:43   Wymiana akumulatora a rozkodowanie radia MK 4 1.8D |
               | Witam Mam mały problem, muszę wymienić akumulator w 1.8 D ale po wyjęciu starego akumulatora rozkoduję radio. Niestety nie znam kodu radia (radio fabryczne). Może ktoś zna sposób na wymianę akumulatora tak aby radio się nie rozkodowało.
      | bash [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Sty 2005,  19:05 |
               | conajmniej kilka sposobow, ale najprosciej bedzie skorzystanie z drugiego akku w sposob podobny, jakbys probowal pozyczac prąd. tyle ze po dopieciu pomocniczego akku wypinasz ten oryginalny (wepnij sie tym drugim akku tak abys mial swobode w manewrowaniu klemami-bedziesz je zdejmowal, czyli minus mozna wpiac z pomocnika na blok silnika a + juz bedziesz mogl kontrolowac na klemie  zawsze to jeden do pilnowania aby nie zleciał, a nie dwa
 (mozna tez probowac szczescia w losowaniu programikami do generowania kodow do radia
      | JoeMix
               |  Wysłany: 16 Sty 2005,  20:44 |
               | Sposób Basha jest dobry, i sprawdzony ;-) |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Soss [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Sty 2005,  00:58 |
               | Nie sprawdzałem ale można by jeszcze podłączyć jakieś żródło zasilania 12V pod gniazdo zapalniczki i wtedy wyjąć aku. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 17 Sty 2005,  21:09 |
               | Sposobów jest masa, można na chwilę radio podpiąć pod mały akumulator... sposobów jest tysiące, ale po co sobie życie komplikować? |
